4T65E-volvoXC90
николай актау
4T65E-volvoXC90
#1 Сообщение николай актау » Вс дек 23, 2012 10:14 pm
Общий привет.Нужен совет по 4t65e,вольво хс90.Скажите пожалуйста,-втулки на данном коробе меняются по умолчанию?-или по мере износа? Проблема с коробкой такая,-назад едет,вперёд не едет.При разборе-порвало ленту форвард,подгорел пакет инпут в двойном барабане. визуально втулки как новые.Один гуру по американцам утверждает что не поедет без замены втулок,а я когда то штук десять таких делал,-и ничего вроде,не возвращались.Что то сомневаюсь,ваше мнение пожалуйста,-заранее спасибо.
Люди делали?-починим!
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пн дек 24, 2012 12:44 pm
Полная ерунда,никогда не менял бушинги потому что они никогда не изнашиваются или износ в пределах нормы,ленту оторвало вот и не поехало. Вот неразрезные кольца менять нужно всегда по умолчанию
aspeed08
#3 Сообщение aspeed08 » Пн дек 24, 2012 5:23 pm
втулки не менял не разу,уже 5 штук было,новый регулятор давления ставил на всех,на одной вместо "вошинга"перетачивал под игольчатый подшибник.
николай актау
#4 Сообщение николай актау » Пн дек 24, 2012 6:03 pm
Спасибо.Сам я того же мнения.
николай актау
#5 Сообщение николай актау » Вт дек 25, 2012 7:03 pm
Парни,ещё вопрос-на муфте второй скорости небольшая выработка от колец,-это критично?Просмотрел при дефектовке,-хотел до праздников машину отдать,а так вертяк получается... .-так то хлопает без утечки.
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Вт дек 25, 2012 7:27 pm
Сгорит,вопрос небольшого времени,эксперементировать не стоит
николай актау
#7 Сообщение николай актау » Вт дек 25, 2012 9:03 pm
Спасибо,сам тоже так думал,-рисковать,тем более глупо не буду.
