ремонт 4F27E
ремонт 4F27E
Буксует 2 4 передачи, иногда задняя. Масло черное с сильным запахом гари. Снял заднюю крышку
Стоит дальше разбирать?
дык ты-ж еще ничего не разобрал ето фанарное следствие .... ищи причину :cry:
чиню,пояю ЭВМ починяю
куда копать?
у меня похожая проблема на fnr5, писал в другой ветке. Ошибки:
Р0732; Р0734 ; Р0744-Torque Converter Clutch Circuit Intermittent; Р0757- Залипание электромагнитного клапана "В" в положении ON.
Но внутри все получше чем у тебя))
единственное у поршня сервопривода утечка через шток и он болтается, проверь.
также реверс иногда пропадал - ставил на крышку барабан - утечка через поршень, но почему "иногда" непонятно, при мне назад нормально ехала, машина была прогрета. сталл тест не делал.
щас заказал ремкомплект с поршнями, корпус будем втулить.
А утечку как проверить - продувать?
в мануале..
на крышку барабан реверса/директа ставишь и дуешь в отверстия крышки.
на серво сверху отверстие на срабатывание, рядом сбоку на "разжимание" ленты.
ну так нашел причину или спросить есть время, а написать после ремонта-нет?
Kraus писал(а):ну так нашел причину или спросить есть время, а написать после ремонта-нет?
ты меня спросил?
Так я писал, другой теме, - завтулил корпус где шток поршня.
После ремонта был пробукс при переходе 3-4, свалилась в аварию по передаточному 2. поменял болт тормозной ленты на регулируемый, отрегулировал и все норм. Клиент уже 2000 накатал.
у меня щас тоже после ремонта 2 и 4 букс.менял 3 гидроблока.остается только лента.спасибо.буду регулировать
