помогите пожалуйста, на диагностике появилась ошибка Р1781 мастер сказал что ни знает что это такое, машина деу леганза 2001г 2,2 американка, может кто знает что это и что надо менять
аккумулятор в норме, а вот мозги у акпп и двигателя общие насколько я знаю, и проводов я так понимаю между ними не должно быть, вчера ездил к автоэлектронщику и он сказал что бы я голову не забивал этой ошибкой, так как машина не глохнет при включении режима D, А я вот думаю если адаптацию коробки сделать может поможет?
лампа не мигает и не горит, ездил еще раз к спецу, он сказал что эта ошибка может быть из за замены коробки, я брал машину б\у поэтому хер знает может ее меняли до меня, но вроде следов замены нет, и еще может чего подскажете что я сам могу попробывать сделать, а то каждая поездка к разным мастерам оборачивается потерей денег на диагностику, я им говорю какая ошибка, а он мне говорит что там где я делал программа не правильная или сканер, Короче развод полный, а сделать ни хера не могут
