Опель астра Н АКПП AF-17
Доброго здоровьичка! Уважаемые товарищи, прошу Вашего совета. Суть проблемы в следующем: Опель астра Н 2007 года, двигатель 1,8 Z18XER, АКПП айсин 4-х ступка с автонейтралью. Сегодня возникла проблема- загорелась ошибка ЕСП и АКПП ушла в аварийный режим. После перезапуска 1-2 км едет нормально, затем ситуация повторяется. АТФ в АКПП чистое, без эмульсии, бачок ОЖД без эмульсии. При "педалировании" выдало ошибку 17000, ОПКОМ выдал ошибку С0730-71, как её понимать? По ЕСП ошибок не выдало. В чем может быть проблема? Нужна ли переборка АКПП или проблема проще? В городе с диагостикой АКПП проблемы, поэтому, уважаемые гуру, взываю о помощи в этом вопросе к Вам. Заранее благодарен.
Уважаемые гуру! Окажите, пожалйста, методическую помощь в моей проблеме!
Посмотрел темы по данной акпп, аналогичной проблемы не нашел. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать?!
акпп как называется
чиню,пояю ЭВМ починяю
Это так называют AW 60-41SN. :D
CO 730 LR ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого заднего акселерометра неисправна
Цепь левого заднего акселерометра неисправна - как это понимать?!
p1700 это ошибка в блоке даигателя о том что есть проблемы в трансмиссионном блоке.надо почитать блок акпп сканером.
Вот то ж оно, что по АКПП ошибок не было. Может еще на ней проехать (несмотря на аварийный режим), возможно тогда ошибки появятся?
Забыл написать, что когда АКПП уходит в аварию, если заглушить двигатель, снова его завести и поехать, то метров 100-300 все нормально, потом вываивается ошибка по ЕСП и АКПП уходит в аварию.
После поездки высветилась ошибка Р0715-29. Что это значит, что нужно ремонтировать (менять)? Заранее благодарен!
Если я правильно понял, нужно менять датчик входящей скорости АКПП (может не так написал). Где он находится на АКПП? Подскажите пожалйста!
ПОдскажите пожалуйста, в чем может быть причина выхода из строя этого датчика?
Из-за попадания антифриза часто бывает. Входной находится на задней крышке.
Спасибо за информацию. Антифриза в коробке не было. По состоянию АТФ и антифриза не могу сказать, что он сейчас там. Самому поменять этот датчик можно?
