не включается D акпп 097
стрехмет илья
#1 Сообщение стрехмет илья » Пт ноя 16, 2012 12:03 pm
мужики подскажите что может быть .(ауди 100 1992г.в AAR 2/3)
перебрал коробку промыл гидро плиту
при переборке менялся один пакет фрикционов ,все поршня и прокладка под мас.насосом.
итак заправил маслом завел прогнал рычаг по всем положением
R-включается норм давление в районе 7.0 7.5бар
D-не включается давление почемуто заместо 4.0 показывает 7.0бар
3я 2я 1я-передачи включаются норм давление на всех в районе 4.0бар
попробывал проехать на 3й передаче переключение проходит плавно без толчков и ударов...
что подвигло на переборку R-включалась только на холодную
переключение со 2й на 3ю по мере прогрева проходило со все большей и большей пробуксовкой!!
компьютер подцеплял-ошибок нет!да и от куда им там быть
МУЖИКИ ПОСОВЕТУЙТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!! :!: :!:
Dyukanm
#2 Сообщение Dyukanm » Пт ноя 16, 2012 2:43 pm
Посмотри в дате:видится-ли селектор,проходят-ли команды на включение,сделай адаптацию дросселя,короче посмотри отрабатывает-ли электроника.
стрехмет илья
#3 Сообщение стрехмет илья » Пт ноя 16, 2012 4:20 pm
Dyukanm писал(а):Посмотри в дате:видится-ли селектор,проходят-ли команды на включение,сделай адаптацию дросселя,короче посмотри отрабатывает-ли электроника.
как понять -посмотри в дате?
как делать адаптацию ДРОССЕЛЯ-я акпп смотрю через ВАСЯ ДИАГНОСТ!?
#4 Сообщение unforgivable503 » Пт ноя 16, 2012 4:42 pm
Не там проблема. На Д должна ехать.
Мануальник-плата гдето там надо копать.
Dyukanm
#5 Сообщение Dyukanm » Пт ноя 16, 2012 4:46 pm
Как-то так.
текущие значения..rar
(25.93 КБ) 462 скачивания
Базовые установки.rar
(18.52 КБ) 491 скачивание
Dyukanm
#6 Сообщение Dyukanm » Пт ноя 16, 2012 4:48 pm
unforgivable503 писал(а):Не там проблема. На Д должна ехать.
Согласен,но электронику то-же надо глянуть.
стрехмет илья
#7 Сообщение стрехмет илья » Пт ноя 16, 2012 5:17 pm
так может без мозгов попробывать включить D и посмотреть что будет???
и вот еще что может я сам плунжер не правильно установил-Т.Е его начальное положение не правильно отрегулировано (тот что от тросика в гидро блоке двигается).
самое интересное то что при включении рычагом 3й-показывает 4.0Бар!!!
а при включении D показывает в районе 7.0Бар!!*?
стрехмет илья
#8 Сообщение стрехмет илья » Пт ноя 16, 2012 5:25 pm
DenRCAT писал(а):
стрехмет илья писал(а): может я сам плунжер не правильно установил-Т.Е его начальное положение не правильно отрегулировано (тот что от тросика в гидро блоке двигается).
очень похоже на это
ну что сходил попробывал без мозгов-R N 3 включаются
а вот D не хочет все равно!!
не пракатило :twisted: :twisted:
Dyukanm
#9 Сообщение Dyukanm » Пт ноя 16, 2012 5:25 pm
Если настройку мануального плунжера трогал,то запросто,я,без необходимости его не трогаю.
Последний раз редактировалось Dyukanm Пт ноя 16, 2012 5:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
стрехмет илья
#10 Сообщение стрехмет илья » Пт ноя 16, 2012 5:29 pm
Dyukanm писал(а):Если настройку мануального плунжера трогал,то запросто,я,без необходимости его не трогаю.
может и вправду этот плунжер мне голову колупает?????!!
но тогда почему в положении D 7.0бар?
или может соленоид или клапанок какой в гидро плите подзаклинил-хотя до переборки то D загружалось норм :!: :!: :?:
Dyukanm
#11 Сообщение Dyukanm » Пт ноя 16, 2012 5:31 pm
С отключенными электромозгами,короб,если в мозгах ничего не напутал, в драйве должен ехать на 3-й.
стрехмет илья
#12 Сообщение стрехмет илья » Пт ноя 16, 2012 5:37 pm
Dyukanm писал(а):С отключенными электромозгами,короб,если в мозгах ничего не напутал, в драйве должен ехать на 3-й.
понимаешь коробка в положении D что с мозгами что без просто напросто не загружается!!
Dyukanm
#13 Сообщение Dyukanm » Пт ноя 16, 2012 5:39 pm
Смотри настройку мануального клапана,ежеле-нет,тогда копай гидроблок.
Если 2-я и 3-я есть,то это не механика.
стрехмет илья
#14 Сообщение стрехмет илья » Пт ноя 16, 2012 5:45 pm
Dyukanm писал(а):Смотри настройку мануального клапана,ежеле-нет,тогда копай гидроблок.
значит вариантов то не много-нужно значит первым делом клапан отстроить.(селектор в положение Р ослабить скобу и вдвинуть клапан до упора внутрь гидро блока) так??
стрехмет илья
#15 Сообщение стрехмет илья » Пт ноя 16, 2012 5:51 pm
блин так почему тогда 3я 2я и 1я включается-плунжер то переключающий один !! тогда логично рассуждать что и на 3й 2 1 он не поподал бы по перепускным каналам!!! чет савсем запутался :(
