ошибка p0868 на мурано 3,5 2003 года америкос
всем здрасти,
кто сможет выручите,мучаемся с мурано вариком 2 недели.симптомы такие при нагревании вылазит ошибка p0868 и после длительного движения накатом если нажать резко газ проявляеться толчёк,На старте васё отлично,уже подкидывали 3 гидроблока ,насос ,заднюю крышку, цепь соленойды,запчасти не новые но в хорошем состоянии,и второй вопрос -ЕСЛИ ИЗ НАСОСА ВЫКИНУТЬ ПЕРЕПУСКГОЙ КЛАПАН И ЗАГЛУШИТЬ ОТВЕРСТИЕ ОН БУДЕТ ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ ИЛИ ЭТО ПЛОХО???????
SSSSSSSSSSSS
Обезждвижить ! Но не заткнуть канал !
Сегодня досталось коробка ( 09) , у которой в заглушки подрывника стоял регулировочный болт ! Через стаканчик изменяли жесткость пружины ! Судя по состоянию коробки разбирали собирали не один раз ! Но вот на конусах гайка имела задской заклеп ......
а в чем разница?
SSSSSSSSSSSS
В чем разница?
Это ты так пошутил ?
Если нет , то говорить с тобой не о чем !!!
в том и в другом случае я перекрываю канал сброса давления.я не пойму
что ты имеешь ввиду
SSSSSSSSSSSS
зашей попу. а кушать продолжай .....
зачем клапан выполнен как стаканчик с дыркой????
у меня этот клапан подпёрт третьей частью такого же клапана т,е, обездвижен.это критично??? или это какой то способ обхода болезни его заклинивания,меня больше интересует ответ на этот вопрос а не спор что как работает.
SSSSSSSSSSSS
Baberr писал(а):зашей попу. а кушать продолжай .....
Baberr писал(а):Обезждвижить ! Но не заткнуть канал !
А смысл обездвиживания? Нет движения-нет заклинивания в приоткрытом положении? Так делать пробывали? Насосы не рвало?
ко мне приехала такая коробка,это не я придумал
SSSSSSSSSSSS
Тема не раз и не два расматривалась на этом форуме ! Поиск !!
если бы было что нибудь подобное я бы тему не открывал,всем спасибо
SSSSSSSSSSSS
