ЭБУ Nissan Pathfinder где и кто ремонтирует?
Nissan Pathfinder Jatco RE5R05A.При электронной диагностике выявляются следующие возможные коды ошибок:
P1757 - FR/B Solenoid Circuit
P1759 - FR/B Solenoid Function
Первая ошибка не стирается, снял механотрон -все соленоиды целые.Вопрос кто и где качественно и по адекватной цене ремонтировал ЭБУ??Сам не полезу не моя стезя
С уважением, Евгений!
В Москве легко
Baberr писал(а):В Москве легко
Вы ремонтируете или имели ввиду,что можно легко найти того кто ремонтирует?
Любой электронщик разберется. И соленоиды на них тоже мрут.
В этот ком не люблю лазить ! Возня с корпусом ! И заливка в отрытый кристалл ( при смене прошивки ) как бы тоже еще то занятия !
Но есть два чела , которые очень хорошо их лечат ! 6-8т!
С соленоидами на этой коробке еще не приходилось возиться !
Baberr писал(а):В этот ком не люблю лазить ! Возня с корпусом ! И заливка в отрытый кристалл ( при смене прошивки ) как бы тоже еще то занятия !
Контакты не подскажешь этих челов? Заранее благодарен.
Сегодня с такой залупной ситуацией столкнулся. Перебрали короб по возврату(патфаиндер 4,0), транс подвел, порезали, ставим - не едет назад(ошибок нет), не долго думая снимаем плату. По гидравлике чисто, соленоиды все отрабатывают, ставим-не едет назад. Снимаем меняю на ура соленоид реверса(который шелкает и держит так же как и его замена), задняя пошла. Вперед 123-сифон на 4. Короче 4 и 5 нету вообще.
Снимаем плату меняю соленоид импут клатч...машина поехала.
Не одной ошибки..все соленоиды одинаково прощелкались и дали одинаковое сопротивление.
Запомню
а под давлением с манометром + вкл.-выкл. пробывали? подвиса нет?
я так эрешки 01 или 03 проверяю, на 05 пока не пробывал...
Сможешь самостоятельно залить прошиву в этот блок??? Просто в этот комп лазить не любишь? Что то очень сомневаюсь...
Влад!
Ты мне сам их льешь :D
Чего то он ёрничает во всех темах....Надо сделать фотоотчет по ремонту ЭБУ 01J и РЕ5Р05 и выложить здесь, пусть все умеют!!!
unforgivable503 писал(а):Чего то он ёрничает во всех темах....Надо сделать фотоотчет по ремонту ЭБУ 01J и РЕ5Р05 и выложить здесь, пусть все умеют!!!
У Вас в KZ без фото отчетов все чинить умеют и любят, особенно 01J, только ремонту они потом не подлежат...
У нас бытует обратное мнение. Но мы не имеем столько пафоса.
ремонт 05 после антифриза(перегрева)?
C Ув. Стас
