Уважаемые спецы по ремонту АКПП!
Хотелось бы узнать в общих чертах, насколько востребованной в кругах специалистов по ремонту АКПП могла бы быть услуга по перепрограммированию ЭБУ коробок DSG7 (0AM) и DSG6 (02E) для автомобилей концерна VAG?
Перепрограммирование ЭБУ DSG7 и DSG6 (VAG)
Объясню на примере.
На ремонт приехала audi a3 1.4tfs с семиступой DSG 0AM. Диагностика установила что мехатроник неисправен и подлежит замене.
Какие есть варианты?
1. Можно заказать у дилера новый мехатроник за много-много денег.
Не каждый заказчик на это согласится.
2. Можно искать б.у. мехатроник от такой же ауди и устанавливать его.
Не факт что быстро найдете.
3. А можно взять любой исправный б.у. мехатроник от аналогичной коробки 0AM (например от Skoda Octavia 1.8t или Golf 1.6) и залить в него прошивку для Audi a3 1.4tfs. После чего установить блок на машину и она бодро поедет.
Я говорю конкретно про блоки для DSG7 0AM и DSG6 02E.
Вы умеете сливать flash и eeprom с блоков для )0AM и 02E?
Если да, то уточните пожалуйста как вы это делаете, программатором или через диагностический разъем?
И еще один встречный вопрос. Слить - это половина дела. Вторая половина, наверное даже более важная - это залить нужное.
У вас готовые дампы под все модели авто? Что-то мне подсказывает что нет. Поскольку иначе вопросов про привязку и логин не было бы.)
Еще раз о возможности которая предлагается:
взять любой исправный блок управления мехатроником 0AM или 02E (снятый неважно где, когда и с какой марки и модели автомобиля) и залить в него прошивку под любой автомобиль (на ваш выбор) на котором стоит 0AM или 02E, соответственно.
Т.е. вы тыкаете пальцем в любой блок 0AM и говорите: "я хочу чтобы это блок встал на машину с VIN wauzzz8p49a032451" после чего получаете блок на этот автомобиль.
Это очень интересно.
Если не секрет, каким набором(прибор+софт) вы сливаете дамп через диагнозу?
И как поступаете, когда нужно сделать блок под конкретный автомобиль, как в примере, который я описал выше?
P.S.
Что касается Q5, если не ошибаюсь, на Q5 ставилось три варианта кпп:
1. 6-ст. механика 0B2
2. 7-ст. DSG 0B5 (S tronic)
3. 6-ст. АКП 0B6 (он же ZF6HP26A) - только для Америки.
0AM и 02E, о которых я веду речь, на Q5 не устанавливались.
P.S.
02E есть и чем читать и чем лить, вот только спроса на это совсем нет, другое дело 01J, иногда в день по 3-4 блока пишу...alexkp199 писал(а):Я говорю конкретно про блоки для DSG7 0AM и DSG6 02E.
По 0AM есть наработки кое-какие, но нет времени добить тему, постоянный завал по работе, а спрос я думаю будет, хотя и не такой как с Аудюшными 01J.
Прошивы к 0АМ все собрал??? Блоки на продажу (или обменный фонд) есть??? Кинь тел в личку, брякну, пообщаемся...
Последний раз редактировалось Владислав Пн окт 22, 2012 11:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
это изучение спроса или предложение услуг ? Просто есть такая необходимость , можем поиграться , блок исправный вышлю, вин тоже, машинка ждет . А может еще кто готов помочь ?alexkp199 писал(а):Уважаемые спецы по ремонту АКПП!
Цена?alexkp199 писал(а):Уважаемые спецы по ремонту АКПП!
ЭБУ от какой коробки???Адель писал(а):это изучение спроса или предложение услуг ? Просто есть такая необходимость , можем поиграться , блок исправный вышлю, вин тоже, машинка ждет . А может еще кто готов помочь ?alexkp199 писал(а):Уважаемые спецы по ремонту АКПП!
Всем привет. Даю пояснения.
В настоящий момент имеется возможность перепрограмировать ЭБУ для следующих типов трансмиссий:
1. DSG7 DQ200 (0AM)
2. DSG6 DQ250 (02E)
Возможности.
Перепрограммирование позволяет осуществить замену блока Мехатроник на аналогичный блок от любого другого автомобиля (как новый, так и Б/У), независмо от модели и марки.
Например, перепрограммированный соответствующим образом Мехатроник 0AM от Skoda Octavia 1.8t можно установить на AUDI 1.4tfsi или на VW Touran 1.9d.
Различные типы прошивок дают возможность установки одного и того же блока на разные автомобили.
На текущий момент наша база содержит более 190 вариантов прошивок для DSG7 DQ200 (0AM) и более 450 вариантов прошивок для DSG6 DQ250 (02E).
Таким образом имеется возможность подобрать прошивку практически под любой автомобиль с данным типом трансмиссий.
Подбор прошивки.
Можно подобрать правильную прошивку под требуемый автомобиль по любому из следующих параметров:
1. По VIN-номеру автомобиля на который планируется установить блок.
2. По номеру блока, который был ранее установлен на автомобиле (например 0AM300048M).
2. По трехбуквенному обозначению АКПП (например LKN).
Email для связи alexkp199@yandex.ru
Владислав, Адель, телефон для связи отправил в личку.
PS: чисто технически 01J тоже можем прошить, но аналогичной базы прошивок по ним пока не сделали, поэтому не заявляем.
1. DSG7 DQ200 (0AM)
2. DSG6 DQ250 (02E)
Возможности.
Подбор прошивки.
Вопрос такой тоже надо будет DSG ЭБУ перепрограммировать и очень много, использовать буду Vag КАН про, интересно за 2 месяца вы стока накачали софта или купили где то? И если есть выход на Официальных Фольц там можно где то всю эту базу скачать? у меня 2 друга там работают лет по 10 наверное в разных городах и давно помогают чем могут, тот же пин код с магнитолы выдернуть по Вину магнитолы частенько выручает особенно, на сложных девайсахalexkp199 писал(а):Всем привет. Даю пояснения.
И вопрос, VAS 5054а без он лайна не может прописывать их штатным путем?
