Авто W220 S320 722,6.
В зимнем режиме едит идеально, то есть со второй все идеально.
Стоишь, нога на тормозе, селектор на Д..нажимаешь S и происходит загрузка первой скорости с сильным ударом. На ходу удар 1-2 и 2-1. Если в зимнем режиме с места хорошо газануть, то также включается первая большой задержкой и сильным ударом.
Поменял гидроблок, без электронки, ничего не изменилось. Железо так себя вести по моему не может, масло неизвестно когда меняное, но идеально чистое.
Эбу? Соленоид?
Такой же приехал сегодня.
У кого какие мысли? :x
обгонка провернута . :P
михаил74 писал(а):обгонка провернута . :P
Это теория? Или реальный случай был?
1. Есть ошибки ?
2. Не залит ли комп атфом ?
3. Плита
Ну если конечно не у бодуна ее собирали (ошибиться крайне тяжело)
Первое что приходит в голову
Baberr писал(а):1. Есть ошибки ?
3. Плита
С этим и пришла на ремонт.
Ошибок нет. Короб не открывал еще, не дошли до него.
Комп сухой, масло чистое.
Она со второй на первую при смене режима на месте бьет, пакеты так делать не умеют. Остается либо обгонка, либо гидравлика, либо её управление.
У автора гидравлика оказалась не при делах, как я понимаю.
Я б с плиты начал
Подкинули плиту..без изменений.
Если на месте бьет, то обгонка не причем. Мне кажется утечка в муфте К1 или проблема с соленоидом 1-2/4-5.
4-5,5-4 нормально переключается? Параметры адаптации 1-2 и 2-1 посмотреть бы.
Atsg по этой коробке внимательно полистай
Сифонящий пакет не будет бить вниз.
Обгонка, если она при проскальзывании замыкается, то возможно.
Завтра если успеют скинут.
mihailrr писал(а):Если на месте бьет, то обгонка не причем. Мне кажется утечка в муфте К1 или проблема с соленоидом 1-2/4-5.
На месте при переходе со второй на первую(то есть будем считать что при загрузке), W-S на месте это и есть 2-1.
Не забудь отписаться когда найдешь причину.
Gidrotransformator na etoi korobke nachinaet rabotatj s 1 peredachi! i esle v D idet dolgaja zagruzka, slivaet bublik! :P
Skype ( samanezhnostj )
karobochnik писал(а):Gidrotransformator na etoi korobke nachinaet rabotatj s 1 peredachi! i esle v D idet dolgaja zagruzka, slivaet bublik! :P
У меня загрузка не долгая, но симптомы не понятны.
