мерс вито - как коробок в ремонте?
У меня лично нет (ибо не так много MB чинится), но при необходимости можно поехать к дилерам, и к диагносту, у которого есть такой прибор (и к тем и к другим 3-5 километров ходу).701 писал(а):где то может и есть, но не здесь! то что есть - ничего не показывает!
А потом уже принимается решение "куда лезть" (и нужно ли).
Смотреть чем-то другим - можно пытаться, вот только не всегда это продуктивно. А пойти ложным путём - не лучший "выход".
Потому и приходится "бить челобитную" перед обладателями сего чудного девайса.
Наконец то снова появилось время позаниматься своим авто
Так оно и есть! Ставлю на D - до 3-й разгоняеться чётко! потом - всё! Ставлю на 3 - переключает все передачи до 4 включительно!mihailrr писал(а):Проверь сканером четкость работы датчика положения селектора. Если он работает нечетко, коробка может такие чудеса вытворять.
Лежит на з.ч такая же коробка - только с пежо кажеться - думал счас переставлю - да не тут то было - штекер немного другой!Делать нечего - разобрал(развальцевал заклёпки) - посмотрел - ничего подозрительного не обнаружил -собрал на болтах - поставил на место - всё стало работать как положено! Чудо прям какое то!
