Здравствуйте Всем. На Марче АК12 2002г. нет 1 и 4 передачи, на 2, 3 и задней едет нормально. При заводке O/D мигает 16 раз.
Выполнил самодиагностику коробки ошибок нет! 11(одиннадцать) вспышек, все с одинаковой частотой и продолжительностью.
Снимаю гидроблок, замеряю сопротивления соленоидов, сравниваю с заведомо рабочим, снятым с другой машины - сходится о_О.
Поставил рабочий гидроблок в свою коробку - изменений нет... 1 и 4 отсутствуют...
O/D так же проморгала 16 раз. Провожу самодиагностику, появилась ошибка 4 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "А" переключения передач.
Замеряю сопротивления на фишке АКПП все нормально.
Что делать дальше? Дайте совет пжста.
re4f03b nissan march нет 1 и 4 передачи.
Починил сам, сроду никогда, ничего не ремонтировал, все получилось.
Проблема оказалась в перебитом жгуте проводки чуть выше датчика РВД. Жгут отремонтираван был каким - то выходцем из гондураса. Провода надставлены и скручены. Провод соленоида "А"(зеленый) был прикручен к проводу датчика температуры масла АКПП (белый)!
После правильного соединения и пропайки все заработало должным образом.
Но остались вопросы:
Почему в 1ый раз (до того как поменял гидроблок) самодиагностика показала что ошибок нет?
Чем заменить датчик температуры масла АКПП? На старом гидроблоке он в обрыве, а цена нового по экзисту ~4500 рублей.
