aw60-41sn
aw60-41sn
всем доброго здоровья.подскажите,опель астра 2009г. акпп 60-41sn.антифриз попал в акпп.после переборки в аварии.ошибка 0335-датчик коленвала.до снятия акпп ошибки по коленвалу не было.что я мог натворить?датчик визуально целый.
Люди делали?-починим!
При установке акпп подмял его,типичная ситуация. Как вариант сектор был изогнутый при установке
А показания он с чего берет, с драйвплаты или с переднего шкива?
да всё по соединению акпп с движком проверил,нет проводов зажатых. считывает с шестерни зубчатой(стоит на коленвале),через блок.Датчик на блоке внизу стоит,ближе к акпп.Никто не сталкивался?Провода прозвонил,-звонятся.
тема закрыта,при установке попутали датчики- уровня(чёрный),и датчика коленвала(серый),-а фишки цветом наоборот ставятся.Чёрный датчик с серой "мамой",и на серый с чёрной "мамой".Почему так?-не знаю.Может кому пригодится.
