машина просто тупо остановилась
мишанька111
#1 Сообщение мишанька111 » Пт июл 20, 2012 1:01 pm
всем привет. я Михаил из г. Лесной, что в Свердловской области.
привело меня к вам сюда, остановка моего авто, а именно митсубиси этерна 1994г. двигатель 4g93, передний привод, 1800 v.
значит еду по двору около 20 км в час и машина просто останавливается с ровного места, как будто ее кто то переключил в нейтраль. я заглушил мотор, еще раз завел ,ипереместил рукоядку в положение D, но машина даже не отреагировала , тупо стояла на месте. тоже самое происходит и в остальных положениях. проверил масло, уровень как надо. привода на месте, ничего не отвалилось. мотор работает исправно. отдал машину спецу он ей днище снял и сказал что все в ней нормально ( клапана рабочие, масло чистое, запаха горелого нет, по всем признакам она рабочая). сообщил,что нужна диагностика, но у нас этого не делается. подскажите может у кого что то было на подобие? другой спец сказал, что возможно какой то блок управления коробкой. напишите , дайте совет
Адель
#2 Сообщение Адель » Пт июл 20, 2012 1:04 pm
Срезало шлицы в гидротрансформаторов. Снимай короб , транс в ремонт.
мишанька111
#3 Сообщение мишанька111 » Пт июл 20, 2012 2:40 pm
НО ВЕДЬ НИКАКОЙ СТУЖКИ В МАСЛЕ НЕТ. ОНО ЧИСТОЕ. Я ВЕДЬ ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ, ЧТО ЕСЛИ СРЕЗАЛО, ТО СТРУЖКА ДОЛЖНА БЫЛА ОБРАЗОВАТЬСЯ
Адель
#4 Сообщение Адель » Пт июл 20, 2012 3:28 pm
нет , не правильно понимаешь. Стружку не найдёшь.
мишанька111
#5 Сообщение мишанька111 » Пт июл 20, 2012 7:37 pm
то есть я правильно понимаю, что это не блок управления коробкой, а тупо гидротрансформатор (круглая такая фигня вставляется в коробку )?
вроде такая штука не подлежит ремонту и её надо покупать новую?
Адель
#6 Сообщение Адель » Пт июл 20, 2012 7:42 pm
да всё правильно. но эта штука круглая на твой автомобиль будет стоить тысяч 60. А ремонт обходится ну 10 максимум , поэтому ремонт в данном случае -оптимальный вариант. По близости у тебя ремонтирует Денис. Он модератор Den-RCAT на сайте , обратись к нему. Или в Москву отправь , хочешь , мы починим.
мишанька111
#7 Сообщение мишанька111 » Пт июл 20, 2012 8:23 pm
а если купить контрактную бу? в екатеринбурге на разборке думаю такие имеются.
Адель
#8 Сообщение Адель » Пт июл 20, 2012 8:40 pm
Средняя цена исправной F4a21 30000 рублей. А она будет намного лучше вашей ?
мишанька111
#9 Сообщение мишанька111 » Пт июл 20, 2012 8:42 pm
так вроде цена всей контрактной коробки вместе с гидротрансфоматором около 25 тр. или я ошибаюсь?
Адель
#10 Сообщение Адель » Пт июл 20, 2012 8:51 pm
Это уже как-бы на любителя. Кто-то починит , кто-то сначала купит, а потом починит. На вкус и цвет ,как говорится! Сам в общем решай.
мишанька111
#11 Сообщение мишанька111 » Пт июл 20, 2012 8:56 pm
года три назад я покупал контрактную коробку на авторазборе. и вот снова приходится этим заниматься, хотя я проехал за это время 350 тыс км. наверное это их предел. можно покупать другую. хотя я во время менял масла и не насиловал ее.
vitek9603
#12 Сообщение vitek9603 » Пт июл 20, 2012 10:46 pm
Отремонтируй лучше, ты думаешь если купишь контрактную то она будет с пробегом 35 - 45 тыс.?? Ее так же ремонтировали но не известно когда и как. Так то при грамотном ремонти ты получишь хороший короб дороже контактного около 15- 25 тс . Зато с гарантией.
P.s писал цену исходя из кап ремонта, при твоих сомптохах ремонт будет стоит около 15-20 килорублей. Так что снимай коробку а там видно будет
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт: https://transpeed.ru
мишанька111
#13 Сообщение мишанька111 » Сб июл 21, 2012 11:25 am
а все таки может быть причиной поломки электроника, например блок управления коробкой?
Адель
#14 Сообщение Адель » Сб июл 21, 2012 12:01 pm
Упорный ты парень ! Да может , в твоём случае даже скорее всего так , просто чёта мы внимательно не прочитали сначала твоё сочинение. Поменяй-ка для начала электронный блок управления акпп. Полегчало ?
мишанька111
#15 Сообщение мишанька111 » Сб июл 21, 2012 3:32 pm
спасибо тебе. просто переживаю сильно. кормит она меня
Вернуться в «Доездился»
