Расстояние "А" в RE4R01A
Подскажите, плс., у кого есть книжка по RE4R01A для двигателя ZD30 на Эльграндах!!! Интересует расстояние "А" от гаек гидротрансформатора до плоскости колокола. Для всех RE4R01A обычно А = 25 или 26 мм. А для двигателя ZD30 ?
а зачем? вы не чувствуете что ГТ встал в насос?
Да как-то непонятно, ГТ очень тяжёлый, и не улавливаю момент попадания в насос. Вроде бы встал, но расстояние у меня получается А = 20 мм, кажется, маловато. Если бы мануал найти, почитать именно про эту акпп, от ZD30.
У кого есть мануал, откройте, посмотрите расстояние "А"!!!
Нафига для этого Мануал?При установке должен быть зазор между гидрой и маховиком.Все
Предположим, что расстояние должно быть по книжке 26 мм. И если у нас получается 20 мм, то при установке АКПП к двигателю сломается насос, это же очевидно.
У кого есть мануал, посмотрите, плс!!
Замерте расстояние от торца ДВС , до плоскости на маховике , где транс прикручивается
машины нету такой. Я эту АКПП хочу на другой автомобиль, с другим двигателем вкрячить.
Там замерь , чтобы не пролететь .
Это понятно, замерю, насильно притягивать болтами к мотору не собираюсь ))))
Может наоборот получится транс к маховику питянеш , а он снасоса вылезет , или будет только край шестерни цеплять и отжимать её задирая статор насоса
На Террано 2002г. с ZD 30 кузов r20 расстояние по мануалу 26 мм и более
Супер!!! Спасибо!!!!!! :o
