мужики, помогайте.
вобщем кулибины меняли вариатор на акп на Вольве 440 1,8 моно 1995 г.в. На вариаторе есть радиатор холаждения масла акп. его при замене вариатора на акп заглушили. на акп есть теплообменник ,к которому должны идти патрубки системы о/ж. кулибины естественно не стали заморачиваться и ставить охлаждение впринципе. теперь с этой тачкой е*усь я. помогите, пожалуйсто, грамотно запитеть охлаждением коробку автомат. схему системы ож на автомат прилагаю. у моей тачки нет обменника масляного фильтра,поэтому так как на картинке не получиться.
запитать АКП охлаждением
с блока на любой из 2х входов в теплообменник? как я понял,там нет строго входа и строго выхода? а потом пустить в приёмную трубу-что есть приёмная труба в сист. охл.? спасибо.сергейz писал(а):Поставь самодельные тройники , и подключи теплообменник . Схема у тебя есть , выход с блока на теплообменник а снего в приёмную трубу. А можно через переходник подключится и к радиатору.
