Поблема с DP0
Поблема с DP0
Всем приятного время суток. есть проблема с dp0. Клиент пробил картер акпп, картер поменял, все остальное было в порядке. после сборки едет пока холодная приблизительно 5-7 км идеально, потом при полной остановке пинок через 2 сек (включается первая передача) пара таких остановок и первой не включиться. если включить заднюю и увеличить число оборотов ДВС, опять пинок и при включении драйва она едет до следующей остановки. Разобрал еще раз, все целое. поменял все втулки, гидроблок. проблема осталась, но в меньшей степени. давление в коробке реальное с нужным соответствует. катался с ланчем. если есть какие-то идеи отпишитесь, буду благодарен.
зазоры в норме? адаптация обновление ПО
зазоры чего? Все внутренности в идеальном состоянии, втулил коробку т.к. думал что при нагреве давление по втулкам сливается. какая у нее рабочая температура? у меня 102 градуса не адаптировал есть только ланч
