5R55N аварийка при включении 2-й передачи
Vlad-m
#1 Сообщение Vlad-m » Вс апр 13, 2008 9:55 am
Автомобиль ягуар. При езде в положении "D" при включении 2-й передачи сваливается в аварийный режим. Если же ехать в положении рычага "4" то такой проблемы нет. Чем отличается логика работы и куда лезть в коробку или нет? Может кто сталкивался. Масло чистое. Машину не опрашивал.
bublik75
#2 Сообщение bublik75 » Пн апр 14, 2008 3:24 am
охренеть!Чопорные британцы устроили западло! енто детский лепет .A4 LD Лента и ее регулировка.регулятор,И.t.d Я за FORD трахнет всех!
bublik75
#3 Сообщение bublik75 » Пн апр 14, 2008 3:36 am
положение 4 -блокировка муфты O\D .3.2.1.тоже.Надо снимать! короб. :lol:
bublik75
#4 Сообщение bublik75 » Пн апр 14, 2008 3:42 am
а для тупых-не пробовали проверять сол.!хотя ето редкость.
bublik75
#5 Сообщение bublik75 » Пн апр 14, 2008 3:53 am
Американская диагностика -это пока пьяный мексиканец не залезет толку не будет.
Vlad-m
#6 Сообщение Vlad-m » Вт апр 15, 2008 7:07 am
DenRCAT писал(а):
bublik75 писал(а):Американская диагностика -это пока пьяный мексиканец не залезет толку не будет.
зачем так много наговорил?
на диагностику для начала нужно ехать.
Дает ничего не значащую ошибку контроля включенной передачи и более ничего. Температура в норме. Адаптации сброшены. Соленоиды новые. Ещё заметил небольшой удар при включении задней.
bublik75
#7 Сообщение bublik75 » Пт апр 18, 2008 1:25 am
а что ето [с мексиканского]-контроль выбраной передачи -селектор что ли?
#8 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт апр 18, 2008 6:43 pm
bublik75 писал(а):а что ето [с мексиканского]-контроль выбраной передачи -селектор что ли?
Incorrect 2nd Gear Ratio если по русски
bublik75
#9 Сообщение bublik75 » Пт апр 18, 2008 8:24 pm
серво и лента O\D отрег.правильно?
bublik75
#10 Сообщение bublik75 » Сб апр 19, 2008 2:19 am
когда снимешь обрати внимание на обгонку O\D и вобще на етот узел.
zloy
#11 Сообщение zloy » Вс апр 20, 2008 10:02 pm
ничего не значащая ошибка - пробуксовка второй передачи , если по электрике больше ничего не выдаёт и двигатель в норме , то остаётся механика ( хотя даже в мануале описание подобного диффекта предпологает первым делом замену соленойдов , масла и фильтра )т.к. самодиагностика американцев оч.хорошая и при знании дела даёт хорошие результаты
Vlad-m
#12 Сообщение Vlad-m » Вс апр 20, 2008 10:04 pm
Лента, будь она не ладна!!! Ну и качество. Менял и регулировал ведь недавно. И причем не сгорела, а просто отклеилась
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 4 гостя
