Skoda Superb 1,9TDI 5hp19 задняя
народ, кто воевал с такой бедой - вперед едет абсолютно ок, задняя - на холодную вроде есть, чуть только еле нагреется - то либо появляется и пропадает с периодичностью раз в 2 секунды, либо дернется и пропадает, либо даже не грузится. Барабан (drum D, который дохнет постоянно) целый, как ни странно (впервые 5hp19 без задней с целым барабаном вижу). Вроде все дуется. Куда ковырять посоветуете (сам подозреваю плиту - но повторюсь - вперед едет отлично) ?
а в аварию загнать появляется ?
я ее блин сначала бросился разбирать, а потом уже опосля подумал, что неплохо было бы ее в чисто гидравлическом режиме попробовать :/ просто был уверен что как всегда барабан развалился
Гидроаккум не помню какой, давно их не делал.
в смысле протекает по давлению ?
ломает стопор № 91, заглушку № 90 перекашивает и манжету № 89 выдавливает.
проверил. там все нормально..
А поршень D как поживает точно нет трещин
С уважением, Евгений!
дык дуется жэ... Причем мало того что дуется, но и давление держит отлично...
насос посмотри!!!!!!!!!!!!!!
SSSSSSSSSSSS
И чтож он там увидит?
Если вырвало место под стопор Д и будет дуться а толку то с этого ежели пакет не об что сжимать
чё за вопрос.износ увидит если в нём причина.это предположение я не экстрасенс
SSSSSSSSSSSS
primchik писал(а):И чтож он там увидит?
насколько мне известо давление на задней скорости в 1,5-2 раза выше поэтому и даёт такой эффект.
SSSSSSSSSSSS
Выше то оно выше, но это не прямое давление с насоса.У него паразитная производительность огромная.Были бы проблемы при движении вперед
