Понял, усиленно изучаю. В этом все вижу!
Мойщики планетарного устройства, переднее планетарное устройство (флянец) и его подшипник.
Мозг очень сложен, видно как проверять с помощью водуха.
В общем безумно рад этому мануальчику.
Toyota Nadia 2001 3s-fe 4WD. Ремонт АКПП.
Да так они на схеме указаны. Сижу пока разбираюсь, куда давление идет, переходит и т.д. В мозг чёт хош пропала лезть. Сегодня на табличке подтвердилось что коробка A243F стоит. Номер кузова переписал заехал на работу, попробую попозже номера каталожные на уже точно требующие замену детали найти, завтра попробую фрикционы промерить.arsas писал(а):NIKOLAY писал(а):Мойщики планетарного устройства,![]()
washer ?
Сегодня разбирал пакеты. В одном под названием Forward Clutch два фрикциона и фрикционный диск в ужасном состоянии. Виновник развалившийся подшипник.
Последний раз редактировалось NIKOLAY Сб июн 30, 2012 1:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Там внутри обломки его нашел, кусочек обоймы врезался в фрикцион и подрал фрикционный диск. Кроме того именно в Forward Clutch очень много стружки. На фото видно что два фрикциона содраны, в сравнение положил третий, на нем даже номер видно было.
Фрикционы в других пакетах все размером 1.8мм.
Фильтр грязный порядка 30%, и судя как понял из-за масляного голодания должен был пострадать насос, а он в идеальном состоянии.
Фрикционы с Forward Clutch(муфта прямой передачи), оба washer с заднего планетарного ряда, подшипник и муфту Front planetary Ring Gear c подшипником до неё(с муфты прямой передачи). Также пару фрикционов с двумя фрикционными дисками с заднего планетарного ряда и парочку фрикционов с переднего планетарного ряда.
