хонда вариатор
леонид76
хонда вариатор
#1 Сообщение леонид76 » Вт июн 26, 2012 3:00 pm
Всем привет! после снятия Г/Б на цивике, (вариатор) пропало движение вперед. назад едет. что может быть?
alex712
#2 Сообщение alex712 » Вт июн 26, 2012 5:51 pm
Зачем снимали? Что делали с ГБ? Веротнее всего -неправильная сборка .
леонид76
#3 Сообщение леонид76 » Вт июн 26, 2012 6:25 pm
разбирали чтоб промыть. плунжера не вытаскивали. как стояли, так и стоят
alex712
#4 Сообщение alex712 » Вт июн 26, 2012 6:36 pm
Проверить разъёмы на соленоиды,на своих ли местах , ну и гидроблок ещё раз смотреть. Вариантов то не много .
леонид76
#5 Сообщение леонид76 » Вт июн 26, 2012 7:30 pm
смотрел и разъемы промерял. если отцепить общую фишку солиноидов, машина должна в аварийном режиме ехать?
#6 Сообщение arsas » Ср июн 27, 2012 12:24 am
Был момент на Elysion со свежей АКПП - не ехала назад при обрыве по соленоиду. Так что уточняйтесь с годом, моделью АКПП, тогда подскажут точнее.
леонид76
#7 Сообщение леонид76 » Ср июн 27, 2012 6:13 am
Honda Civic ferio, CVT SLYA, год 2001
26_23
#8 Сообщение 26_23 » Ср июн 27, 2012 8:30 am
вопрос такой не едет вообще или как. Как вариант виснет плунжер под соленоидом движения вперёд
леонид76
#9 Сообщение леонид76 » Ср июн 27, 2012 9:14 am
движение только назад. в перед не грузится даже
alex712
#10 Сообщение alex712 » Ср июн 27, 2012 6:20 pm
Отцепить разъём. Должна ехать вперёди назад, но с 1800-2000 оборотов .Далее движение вперёд плавное , без рывков. Если не едет-смотреть гидроблок.Более нет вариантов, тем более если лазили только туда.
леонид76
#11 Сообщение леонид76 » Чт июн 28, 2012 5:06 am
при снятом разъеме движения вообще нет ни вперед не назад. В Г/Б плунжера не вытаскивали.
#12 Сообщение arsas » Чт июн 28, 2012 8:23 am
просто гидроблок сняли-поставили, не разбирали? болты откручивали только те, что крепят сам блок к корпусу
А зачем гидроблок снимали-то? Располовинивали его или нет?
При снятии откручивали только те болты, что крепят его к корпусу или наугад ?
Как вариант-могли одну из трубок утерять, или резинки покоцать (три штуки вроде между ГБ и корпусом)
леонид76
#13 Сообщение леонид76 » Чт июн 28, 2012 10:30 am
Располовинивали. трубки все 3 на месте. резинки на одном саленоиде стоят, они целые. сейчас вытощил все плунжера, не один не клинет
леонид76
#14 Сообщение леонид76 » Чт июн 28, 2012 10:34 am
на угад не откручивали. такие коробки уже перебирали и проблем небыло
#15 Сообщение arsas » Чт июн 28, 2012 11:33 am
насколько я понимаю, давление без разъема соленоидов все равно поступает через трубку пито
в личке
