4L30E масса между поддонами нужна???
gaika11
#1 Сообщение gaika11 » Чт июн 21, 2012 12:37 pm
Народ! кто сталкивался, 4L30E на FRONTERe B в митчеле указан массовый провод между маленьким и большим мозгом, а в джиэмовском мануале его нет, на этой его не было, но коробка явно после ремонта, причем недавнего.
роман
#2 Сообщение роман » Чт июн 21, 2012 2:00 pm
На одних коробках есть, на других нет.Поставь и спит спокойно
gaika11
#3 Сообщение gaika11 » Чт июн 21, 2012 3:03 pm
буду ставить, просто шифты вылетели оба, вот и думаю масса или стечение обстоятельств)))
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Пт июн 22, 2012 9:04 pm
по вашему определению от маленькой шины зависит работа акпп,которая может по каким нибудь обстоятельствам отвалиться или просто отгнить,а как же семь длинных болтов скрепляющих все части коробки,они что не токопроводны?!
роман
#5 Сообщение роман » Пт июн 22, 2012 10:23 pm
Болты посчитал.Молодец :D А теперь посчитай сколько бумажных прокладок между колоколом и большим корпусом?А маленький корпус как раз посередине :?
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Пт июн 22, 2012 11:46 pm
К твоему сведению шифтовые находяться вовсе не в средней части коробки,это так к слову,а масса обоспечивается болтами от фланца акпп ,который всё таки каким то удивительным образом крепиться к двс на катором каким то невероятным образом масса тоже есть . И вот эти самые болты вкручиваются в ту часть коробки где находятся шифтовые переключалки. Возникает вопрос об этой маленькой шине без которой передвигается неисчеслимое количество авто с этими акпп.
роман
#7 Сообщение роман » Сб июн 23, 2012 12:36 am
Думал что данное обсуждение касается массы, а оказалось что я говорил что шифтовые соленоиды сдохли из- за массы :lol: Умора.А в принципе масса всегда была на джипах.А на легковушках вроде нет.И в маленьком поддоне ,куда ведет масса из большого ВНИМАНИЕ стоит электромагнитный клапан регулировки линейного давления :cry: Ура товарищи!
#8 Сообщение yuriyakpp » Сб июн 23, 2012 4:07 am
на самом деле весьма интересно назначение этой массы.
на джипах она была тоже далеко не всегда. по крайней мере на наших - японских. на бигхорнах она появилась году гдето в 97. и идет она не на форс мотор а если мне память не изменяет на контакт соленоида блокировки гт. да и нафига было ее тянуть в большой поддон если шифты и соленоид на ленту двухконтактные и масса им по барабану. и нафига было ее тянуть именно к шифтам - почему бы ближе болтик не найти :D
#9 Сообщение yuriyakpp » Сб июн 23, 2012 4:13 am
а вообще по поводу серьезности массы. давным давно когда я еще снимал и ставил автоматы у бигхорнов коса от сектора и с автомата без разъемов уходила под двигателем на верх под капот. и чтобы снять автомат надо было раъеденить разъем где то возле радиатора и вытянуть всю косу. и под двигателем над передним редуктором в самой жопе был маленький болтик на 10 с массой. и я как то поленился его закрутить. машина обиделась и высыпала кучу ошибок и поехала коряво. потом ефисты нашли эту массу. оказалось что она с блока управления идет туда и она единственная. как то вот.
gaika11
#10 Сообщение gaika11 » Сб июн 23, 2012 5:21 pm
по поводу серьезности массы согласна, на любимых в ремонте лексах силовые ключи в блоке сгорают просто из-за отгоревшей массы на коллекторе..
а вообще поставила на всякий случай, шифты поменяла, ленту настроила и уехал он счастливый
:D
Mihal77
#11 Сообщение Mihal77 » Вс июн 24, 2012 2:42 pm
gaika11 писал(а):по поводу серьезности массы согласна, на любимых в ремонте лексах силовые ключи в блоке сгорают просто из-за отгоревшей массы на коллекторе..
:D
Женщина? :shock:
#12 Сообщение arsas » Вс июн 24, 2012 5:41 pm
роман
#13 Сообщение роман » Вс июн 24, 2012 6:44 pm
Масса идет с большого на маленький.Из за отсутствия прямого соприкосновения корпусов
gaika11
#14 Сообщение gaika11 » Пт июн 29, 2012 5:17 pm
я тож думаю прокладка + в стыках резиновые кольца
женщина? :shock:
так мир не стоит на месте :)
Mihal77
#15 Сообщение Mihal77 » Пт июн 29, 2012 5:30 pm
женщина? :shock:
Снимаю шляпу!
Это достойно уважения!
