Течь Н3
Течь Н3
Авто хаммер Н3. 4л60
Приехал с другого СТО с течью на стыке.
Сняли все в масле, весь колокол и транс.
Насос целый. Ничего не найдя поставили новый сальник и все повторилось.
Вообще такое ощущение, что в гтр дырка)
Не течет вниз по колоколу, а тупо разлетается.
Re: Течь Н3
unforgivable503 писал(а):Авто хаммер Н3. 4л60
опресуйте транс. про направляйки и пилот я думаю говорить ненадо?
чудес не бывает. даже немного неправильно севший транс в коленвал будет давать течь.
Первые 30 минут езды не течет.
Опрессовывал, буду греть теперь.
unforgivable503 писал(а):Первые 30 минут езды не течет.
оставте транс полный жижи на столе. мож даст течь .
Так не течет.
Зашкурю и буду греть.
Из под болтов насоса помоему может, раздувает
Mihal77 писал(а):Из под болтов насоса помоему может, раздувает
Там помазали добро и по кругу тоже)
Была такая же история, раза три снимал после 3 раза перестала но если честно так и не понял почему, а раздувало аж со стартера капало, но надо было часик покататься чтоб побежало
Mihal77 писал(а):Была такая же история, раза три снимал после 3 раза перестала но если честно так и не понял почему, а раздувало аж со стартера капало, но надо было часик покататься чтоб побежало
Дада таже херня помоему)
Биение маховика , пружинка старого сальника в насосе как вариант. На мерсе раза три меняли положение маховика относительно г/т. прекратилось.
Век живи, Век учись , и будеш иметь право сказать что ты не чего не знаеш
на 5-24 минут ч\з 15 текло масло, потом выявили трещину по месту сварного шва на ступице ГДТ
+7(988)7061871
dromanchukoff писал(а):на 5-24 минут ч\з 15 текло масло, потом выявили трещину по месту сварного шва на ступице ГДТ
Походу мой случай.
