на горячую проявляются проблемы 6hp19
pile619
#1 Сообщение pile619 » Пн май 28, 2012 8:41 pm
после ремонта и переборки гидроблока выскакивает при прогреве жижи до 100градусов "3 передача:неправильное передаточное число"."задняя:неправильное передаточное число". на непрогретую по третьей передачи ошибки нет. также иногда (видимо когда прогреется) не сразу при некотором режиме включается пятая - индикация включения проходит, небольшой заброс оборотов, пауза, сброс на 4. с не первого раза переключается. до ремонта это мероприятие проходило с ударом. сейчас удара нет, ошибки нет. задняя под нагрузкой буксовала и до ремонта. плюсом до ремонта были "5 передача :неправильное передаточное число" и "6 передача :неправильное передаточное число",
"Shift Monitoring: 4-5 Shift", "Shift Monitoring: 3-4 Shift". соленоиды проверил как мог - вроде ок. куда думать?
karobochnik
#2 Сообщение karobochnik » Пн май 28, 2012 10:54 pm
razbiraj korob, E clutch budet s treshchinoj! i vtulku v statore nasosa pomenjaj! :x
Skype ( samanezhnostj )
pile619
#3 Сообщение pile619 » Вт май 29, 2012 5:12 am
пакет "Е" перебран. были горелые фрикционы. заменил фрикционы и железки. воздухом дул.
ЕвгенийЖ
#4 Сообщение ЕвгенийЖ » Вт май 29, 2012 9:52 am
Написали же - втулку поменяй в статоре насоса
http://s008.radikal.ru/i305/1205/9f/abd3e978a764.jpg
pile619
#5 Сообщение pile619 » Вт май 29, 2012 2:24 pm
а может быть что при прогреве какой-нибудь из соленоидов уходит в обрыв? ведь 1-2 4-5-6 хоть заездись все ок. где можно купить втулку? в каталоге номера на втулку нет.
ЕвгенийЖ
#6 Сообщение ЕвгенийЖ » Вт май 29, 2012 2:37 pm
Сами делаем по валу 0,05 тепловой зазор, уезжает на раз.
vovan-mva
#7 Сообщение vovan-mva » Вт май 29, 2012 5:08 pm
Про втулку все правильно-менять однозначно и смотри внимательно люфты по остальным втулкам, на 6hp19 соленоиды лучше заменить комплектом и задняя вернется, и короб с новыми солен. работает совершенно по другому. Дерзай!
ZAP
#8 Сообщение ZAP » Вт май 29, 2012 5:16 pm
ЕвгенийЖ писал(а):Сами делаем по валу 0,05 тепловой зазор, уезжает на раз.
5 соток на диаметр это очень много.........
1- 1. 25 на радиус делаю
Хотя- у каждого додика своя методика))
pile619
#9 Сообщение pile619 » Вт май 29, 2012 6:33 pm
может тепловой от материала зависит и вы из разного делаете? кто дал параметры - подскажите материал.
ЕвгенийЖ
#10 Сообщение ЕвгенийЖ » Вт май 29, 2012 6:42 pm
что-то не очень понял твои размеры
ЕвгенийЖ
#11 Сообщение ЕвгенийЖ » Вт май 29, 2012 6:45 pm
Бронза Бр.ОНС11–4–3 пойдет, но а мы используем хз какую, в пункте приема металла купили. Знаю что российская и не вязкая.
pile619
#12 Сообщение pile619 » Вт май 29, 2012 7:02 pm
спасибо. для начала заменю соленоиды, потом займемся. забыл спросить, когда мыл гидроблок заметил что клапана KV-A KV-B KV-C KV-D1 KV-E на схеме нарисованы с пружиной, а в реале пружин не было. это так и должно быть? 6hp19a
26_23
#13 Сообщение 26_23 » Вт май 29, 2012 8:21 pm
pile619
#14 Сообщение pile619 » Вт май 29, 2012 10:15 pm
спасибо. если токарь не возьмется буду заказывать.
pile619
#15 Сообщение pile619 » Чт май 31, 2012 10:55 am
а по поводу прижин под клапанами кто нибудь может сказать?
