Проблема с задней передачей!
Такая история приключилась, коробка F4A21, машина ездила исправно, но последнее время при включении D и R на холодную тут же глохла, стал прогревать по 15минут вроде перестал этот момент беспокоить, сегодня приехал домой включил заднюю, она включилась, отпустил тормоз машина как и должна была плавно поехала, дал газу скорость слетает и машина катится как бы на нейтралке, как только обороты опускаются до 1000 скорость опять включается и машина едет, даю газ опять та же история, как будто бы слетает передача, вперед ездит нормально, с 1 на 2ю чувствуется небольшой толчок(не всегда), дальше все мягко, масла на горячую чуть выше уровня, что это может быть? подскажите! я в растерянности, ток с одним разобрался, как второе вылезло! :o
Разбирать, однако...
arsas писал(а):Разбирать, однако...
Может гидравлика глючит и с нее начать.
акпп очень старая, так что промерить давления, и в разбор. Я бы с гидроблоком отдельно не игрался.
произошло это после того как я на ж/д переезде нажал D тормоз+газ, шел дождь и подмочил провода высоковольтные, заглушил на переезде, когда завел затроила, воткнул D заглохла, сзади бикать начали не выдержал ну и зажал газ с тормозом, в общем на следующий день завел машину, на холодную воткнул D как не странно не заглохла, включил заднюю все нормально, подумал мож на холодную не тупит, проехал 30км до дачи, уровень смерял, чуть выше HOT задняя работает нормально, вроде проблем нет, единственное, что напрегает, когда с первой начинаешь быстрый разгон(газ в пол) 2ю втыкает с заметным толчком, с 2 на 3ю немного затягивает, на четвертую включает вообще не заметно, D и R включает тоже не заметно, только понижение оборотов еле еле заметен толчок и зеркала чуть вибрируют, ГБ чистить все равно придется, больше вариантов не вижу, разбирать её уже устал, что накроется в гараже еще одна акпп лежит собиру еще раз из 2х 1ну это не проблема..Кстати хочу сказать всем спасибо кто помогал решить проблему с насосом, последовал вашему совету и воткнул самодельную втулку бронзовую, все работает тьфу тьфу тьфу,Oleg_Kr, николай актау, VLAD-4T80E ивсем кто помогал Огромное спасибо!!!!!
IliyaDanilov писал(а): плавно поехала, дал газу скорость слетает и машина катится как бы на нейтралке, как только обороты опускаются до 1000 скорость опять включается и машина едет, даю газ опять та же история, как будто бы слетает передача,
Утечка в гидравлике. Измерять давления, когда это происходит, и разбирать. :o Не "притрется" :D
пока вроде больше не происходило проехал с того раза 140км.
