Всем доброго дня.
У меня тут возникла проблема, может кто сталкивался.
Внезапно когда стоял на паркинге загорелся джеки чан и из 4 передач коробки осталась только третья.
Продиагностировал - только одна ошибка - по регулятору давления в коробке.
На всякий случай поменял оба соленойда и саму косу. Ничего не изменилось.
Масло чистое, с фрикционами все гуд, с давлением судя по всему на самом деле тоже, так как если в ручном режиме включать 1 и 2 - машина абсолютно нормально трогается и едет, коробка не буксует.
Пытаюсь понять что делать дальше - перебирать коробку смысла нет, ибо перебирал 5000 км назад и с ней все в порядке... скорее всего какая-то электронная ошибка.
Как я понимаю джеки чан загорается либо из-за обрыва либо из-за замыкания в цепи.
Какие есть варианты? Прозванивать всю цепь?
Может кто-то сталкивался и есть еще какие-то мысли?
Ошибка 0748 - регулятор давления - помогите советом
именно.Grand5.9 писал(а):загорается либо из-за обрыва либо из-за замыкания в цепи.
ищите входной разъем на акпп, отсоединяйте и проверяйте сопротивление мультиметром согласно приведенной схеме.
Если норма-ищите обрыв\КЗ от разъема до блока управления.
