РАВ 4 как нагреется, так ехать перестает.
Ошибок нет, все внутри целое. Бублик распилили и тоже все целое.
Коробку принесли снятую.
Щас гидрроблок вакауумником продую.
Куда смотреть, подскажите пожалуйста.
U140 не едет на горячую
[quote="ZAP"
- вот это мне очень нравится !
поддержу - никогда не заморачивались.unforgivable503 писал(а):primchik писал(а):Серия U я уже лично убедился больна на соленоиды, последнии дебаты и проверка в нагретом масле меня убедили на 100%, греешь -греешь и бац встает.
На ю140 ни разу такого не видел.
есть прибор там релюха просто и щелкает. соленоид подключаю и в керосине щелкает лежит. так даже когда планета в дым и шток колом стоит его феном греешь и в керосин. два - три таких приема и соленоид как новый
но это раньше так заморачивались. щас уже есть на что поменять
вот и с клиентами так же - не едетZAP писал(а):РАВ 4 как нагреется, так ехать перестает.
как не едет? совсем не едет? обороты какие при этом? мотору тяжело или газует как на нейтралке без нагрузки? если фишку снять с автомата поедет?
стараемся не чинить снятые автоматы.
даем гарантию тока при своей установке
yuriyakpp писал(а):вот и с клиентами так же - не едетZAP писал(а):РАВ 4 как нагреется, так ехать перестает.
Написал же что не поехала, в аварии тоже что не ясно? К чему все эти буквы?
Если собрал нормально чтобы не ставил должна поехать! И если мастер по этому поводу жопой крутить начинает, то надо искать другого. Я в таких случаях не отвечаю за втулки насоса, да и вообще за насос, сальники и т.п.
Не давит она на пакеты. Либо плата висит, либо гтр втыкали с разбегу и положили насос.
