Помогите с АКПП на Ауди А6 1996г.
vanoM939
Подскажите в чем может быть дело.
Коробка нормально работала, ехал с работы остановился на светофоре - машина тронулась, проехала пару метров и перестала ехать.
Ощущение постоянно включенной нейтрали.
Рычаг переключения переключается во все положения даже без нажатия на тормоз. В чем может быть дело? В какую хоть сторону копать? :cry: :cry: :cry:
селектор или трос для начала посмотреть надо если ошибка не горит .
мишаня
может шрус лровернуло? на паркинге катится?
Без нажатия на тормоз невозможно бы было включить паркинг например при обломаном шрусе .А если вкл в любое положение значит нет связи коробки с селектором .
vanoM939
zloy писал(а):селектор или трос для начала посмотреть надо если ошибка не горит .
трос целый, Шрусы тоже звонили мастерам сказали что может быть развалился диференциал.
решили снимать коробку сами там отвезем пусть смотрят
vanoM939
мишаня писал(а):может шрус лровернуло? на паркинге катится?
на паркинге не катится, машину заводиш и такое чувство что на нейтралке всегда а рычаг без тормаза на любую передачу втыкается, как говорится вскрытие покажет
Без снятия надо диагностировать , возможно просто PRNDL ( ингибитор ) замкнул , вот и стоит в нейтрали .( к примеру ) Но хозяин барин , побольше таких бы клиентов , яб озолотился :D
vanoM939
zloy писал(а):Без снятия надо диагностировать , возможно просто PRNDL ( ингибитор ) замкнул , вот и стоит в нейтрали .( к примеру ) Но хозяин барин , побольше таких бы клиентов , яб озолотился :D
ну скажи пока ее еще не сняли куда копать то??
просто кому позвонили они сказали что эта коробка должна ехать и без електроники!
в аварийном режиме тоже ниче не происходит
Вот если в Limp-in ничего не происходит то точно снимать придётся , тогда хана .Трос точно переключает коробку ? Т.е. сверху селектором щёлкаешь , а снизу на акпп переключается рычаг ? Если да то разбор . Я кончил . :)
vanoM939
zloy писал(а):Вот если в Limp-in ничего не происходит то точно снимать придётся , тогда хана .Трос точно переключает коробку ? Т.е. сверху селектором щёлкаешь , а снизу на акпп переключается рычаг ? Если да то разбор . Я кончил . :)
трос щелкает мы первым делом его смотреть в аварийном режиме ноль эмоции :cry: :cry: :cry:
вчера почти сняли осталось немного
сочувствую
bublik75
Обычно акп дают о себе знать заранее если только шлицы в бублике не срывает .Напиши по подробнее.
vanoM939
bublik75 писал(а):Обычно акп дают о себе знать заранее если только шлицы в бублике не срывает .Напиши по подробнее.
сняли коробку (тяжолая суко) и сняли бублик внутри него что то трясется
т.е. когда беру в руки начинаю болтать там внутри что то трясется. может так и должно быть незнаю автомат вижу впервый раз просто.
еще попробывали одеть бублик на шлицы и включили передачу то бублик не крутится почему то пробовали на всех передачах, кроме парковки так как там вал не прокрутиш.
как еще можно проверить бублик? шлицы вроде на внешний вид нормальные
bublik75
ну раз такое дело вези машину спецам.
