Авттмобиль MMC FTO GR. Коробка Инвекс 2 (F4A42)
Изначально был симпотом на прогретую при остановке на Д на светофоре допустим, при начале движения была пробуксовка и резкий толчок вперед.
на днях ситуация ухудшилась, при заезде на бордюр первая скорость вообще пропала, причем задняя функционируте исправно. На у тро следующего дня заработала, но с сильной задержкой включалась 1ая и третья иногда пробуксовывала, но на тип-тронике все чудно!. Сразу же поехал менять масло, купил оригинальное митсу даймонд СП 3. два раза сливали, заполняли коробас, поменяли внешний фильтр... и после этого опять начала глючить теперь уже при движении, на 1 2 и 3 начала пробуксовывать скорость, появилась вибрация на второй, замигала Н, включился аварийный режим. Задняя работает отлично.
С первой теперь почти не едет, да и на второй третьей тоже не особо.
В виду нетранспортабельности авто, можно ли предположить что могло сломаться?
Просто если есть вероятность того что это какой-либо датчик, или чтото незначительное по цене, тогда повезу на эвакуаторе на диагностику и ремонт, а если это заявка на капиталку то закажу контраткную из владика.
Сейчас на хоолоднуя коробка работает хорошо все включает плавно, а когда нагревается начинает пробуксовывать на всех скоростях и врубаейт аварийный режим(((
Помогите ! если бду предложения по ремонту пишите victor.kuminov@gmail.com
тоесть при таких симпотмах могло слизать шлицы? ну эти зубья на бублике? или фрикиционы могли сгореть? неопнятно.. если механическое повреждение, то почему на холодную все нормлаьно работает...DenRCAT писал(а):все симптомы механического повреждения,замена датчика наврядли поможет..хотя ставить диагноз по фотографии не возможно.victor222 писал(а): Сейчас на хоолоднуя коробка работает хорошо все включает плавно, а когда нагревается начинает пробуксовывать на всех скоростях и врубаейт аварийный режим(((
внешний фильтр новый, масло тоже новое... внутренний фильтр правда старый... чтоб до него добраться надо коробас снимать.DenRCAT писал(а):еслибы срезало щлицы то она не ехала бы вообще.
на холодную едет пока фильтр не забъется продуктами износа.если заглушить и постоять 5 мин,грязь с фильтра упадет и машина еще проедет скольоко то метров.
Тоесть и сгоревшие фрикционы не могут вызвать таких симптомов?
и еще, старое масло было: а) не то которое нужно, галимый декстрон скорее всего а не сп3 и б) вместо красного уже такое буроеvictor222 писал(а):внешний фильтр новый, масло тоже новое... внутренний фильтр правда старый... чтоб до него добраться надо коробас снимать.DenRCAT писал(а):еслибы срезало щлицы то она не ехала бы вообще.
и еще 5 минутная стоянка не дает результатов, стоять машина должнга как минимум часа 4 на холоде, до полного остывания масла в коробке, только тогда скорости включаются корректно..victor222 писал(а):внешний фильтр новый, масло тоже новое... внутренний фильтр правда старый... чтоб до него добраться надо коробас снимать.DenRCAT писал(а):еслибы срезало щлицы то она не ехала бы вообще.
сегодня мастер по симптомам опознал гибель ступицы...victor222 писал(а):и еще 5 минутная стоянка не дает результатов, стоять машина должнга как минимум часа 4 на холоде, до полного остывания масла в коробке, только тогда скорости включаются корректно..victor222 писал(а):внешний фильтр новый, масло тоже новое... внутренний фильтр правда старый... чтоб до него добраться надо коробас снимать.DenRCAT писал(а):еслибы срезало щлицы то она не ехала бы вообще.
Первая брачная ночьТолько молодые легли в постель, настойчивый звонок в дверь. Жених, матерясь, идет в прихожую и открывает дверь. В квартиру ни слова ни говоря заходят два мужика с гробом на
Последний раз редактировалось Mitcu Сб дек 26, 2009 5:59 pm, всего редактировалось 3 раза.
ничего удивительного в вашей ситуации, просто развалилась ступица на которой работает underdrive, закатало кольца и теперь сливает масло мимо кассы. Само собой муфта будет пробуксовывать при такой ситуации. http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=69634048 тут изображёна ступица, поставляется вместе с насосомvictor222 писал(а): а чего это за ступица? от гидротрансформатора которая чтоли?... икстати, сгорела это в прямом смысле, просто я чувствоал запах такой, после хорошего заезда, но я думал это торомза воняют...
