Согласен,но почему в одном случае вход-0 об/мин,выход-есть сигнал км/час,в другом ;вход-есть сигнал об/мин,выход-есть сигнал км/час.Машина стоит(нога на тормозе).В первом случае понятно-попутаны,а во втором?Игорь_Емельянов писал(а):Да не может, а ТОЧНО попутали - именно ВХОДНОЙ вал вращается при парковке и нейтрали и останавливается в R и D.И продолжает стоять пока стоит машина.Kazan писал(а):Так может теперь датчики скорости местами перепутали?
-А в чём измеряются данные с датчика определяется сканером, а не тем что куда подключено. Подключите на вход датчика оборотов хоть термодатчик,показывать будет или об\мин или км\ч.ВоваАмерика писал(а):Согласен,но почему в одном случае вход-0 об/мин,выход-есть сигнал км/час,в другом ;вход-есть сигнал об/мин,выход-есть сигнал км/час.Машина стоит(нога на тормозе).В первом случае понятно-попутаны,а во втором?
