Leprekon писал(а):ох уж этот хлам............мыслишь правильно,пробуй давку повышать....плита врядли тут причем((((((.....много экспериментировал и если откровенно-до конца ни разу победить не удалось....и кольца точил и пружины менял((((
Leprekon писал(а):еще дмрв есть,в этих помойках старый,пленочный...........посмотри сканером движку-положение дросселя при резком и плавном сбросе-прогазовке и массовый расход воздуха......................
Полностью согласен, и кроме всего прочего: мало того, что ничего не заработали, так еще и обосрались по уши...Leprekon писал(а):эти помойки-открутил одну гайку,вовремя съебал-полмашины под подъемник свалится((((((((((((((
Leprekon писал(а):вот тебе еще вариантик-при прогреве воздух поступающий в двигло-ТЕПЛЫЙ!!!также нагревается ПЛЕНОЧНЫЙ расходомер-и микротрещина в одной из системы пленок РАСШИРЯЕТСЯ и он пиздит!!!
от нагрева начинает врать потенциомтер дросселя-отсюда при сброшенном газе он показывает открытие заслонки на 8% например-происходит переключение "туда-сюда" т.е. срыв!!!вот и пинок!!!
да,еще температуру ОЖ на ЭБУ посмотри-может банально ублюдочный датчик температуры показывать что машина кипит или наоборот -35!!
Leprekon писал(а):да не вопрос))всегда рад помочь)))))
ЗЫ дай бог чтоб я оказался прав!!!!!!
unforgivable503 писал(а):Leprekon писал(а):вот тебе еще вариантик-при прогреве воздух поступающий в двигло-ТЕПЛЫЙ!!!также нагревается ПЛЕНОЧНЫЙ расходомер-и микротрещина в одной из системы пленок РАСШИРЯЕТСЯ и он пиздит!!!
Причем тут расходомер? Он был бы виден по тахометру, но никак бы не сказался именно на одном конкретном переключении.
Потенц возможен...реостатичность не линейная и поэтому в каком то интервале коробка не понимает что делать.
Датчик температуры тоже совершенно никакого отношения к этим переключениям иметь не может.
