A4AF3 нерегулярно пинается
дорожку на наружной обойме подшипника.почемуто пропустил часть вопроса про шайбы:зазор регулируеться второй шайбой от маслонасоса.первая не влияет на работу.это обсуждалось ранее(перечитать тему).про волнистую шайбу посмотрю мануал.только коректная сборка избавляет от проблем неизвестного происхождения. у меня некоторые проблемы с интернетом.по возможности отвечу
Спасибо!
А по пружинному кольцу у меня еще были при первой сборке сомнения. Так и оказалось, съехало и соответственно как нужно оно не работало.
А про упорное кольцо я помню, на всякий случай спросил. Железное едет +0.2мм, с ним зазор должен выйти в значение примерно полмиллиметра.
Тот ещё чайник. Просьба сильно не пинать.
