Golf 4 и акпп 01m, что с пакетом К3?
Dyukanm
#31 Сообщение Dyukanm » Ср мар 28, 2012 2:08 pm
Вот тут картинок много,может и поможет. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=93955
#32 Сообщение unforgivable503 » Ср мар 28, 2012 4:06 pm
Ты сначала ставишь пластмасски, потом в барабан и стопор?
Теперь собери сначала пакет и стопор, потом вставляешь ответку и в неё клипсы.
Virtuoz442
#33 Сообщение Virtuoz442 » Чт мар 29, 2012 10:44 am
unforgivable503 писал(а):Ты сначала ставишь пластмасски, потом в барабан и стопор?
Да именно так делал,но не защелкивается стопорное кольцо тогда!А если наоборот пробовать,т.е дисков накидать потом стопорное кольцо а потом ответку и клипсы тогда не становятся почему то!
И смутило то что у меня дисков 4 стальных и 4 фрикциона!
Сталь 2ММ есть а вот 1.5мм почему то нет,все остальные 3 стоят по 1мм
Пробовал все это дело переворачивать и защелкивать клипсы,но тогда ответка как то не уверенно сидит и в стороны болтается...Не разберусь что же там напутано...
Virtuoz442
#34 Сообщение Virtuoz442 » Чт мар 29, 2012 1:47 pm
DenRCAT писал(а):
может клипсы не те.вроде 2 варианта их.
Те,именно те!Низенькие у меня стоят на 01m fdh
#35 Сообщение unforgivable503 » Чт мар 29, 2012 4:57 pm
И это только клипсы(( :!:
#36 Сообщение VLAD-4T80E » Чт мар 29, 2012 9:42 pm
В голый хаб то они вставляются?
26_23
#37 Сообщение 26_23 » Чт мар 29, 2012 10:43 pm
unforgivable503 писал(а):Это значит опрессовать.
По хорошему..не трать время и деньги, сам ты эту коробку до ума не доведешь!
----скорей всего это правда ---без обид
Virtuoz442
#38 Сообщение Virtuoz442 » Чт мар 29, 2012 11:46 pm
Я вот одного непонимаю,нахрена тогда этот форум существует вообще?Форум как бы создан для общения,чтоб дать совет и т д!А тут мне только тыкают что я хрен ее соберу эту коробку!Не соберу и ладно,куплю другую!Вам что совет дать трудно?А если трудно то зачем вообще что то писать,зачем флудить?
Да в разобранном виде все вставляется прекрасно!
Все пакеты кстати собрал на легке,все прекрасно получилось,а с этим загвостка!Еслиб ни этот К1 уже давно опресовал бы и собрал!
26_23
#39 Сообщение 26_23 » Пт мар 30, 2012 12:43 am
мерий толщину старых с. дисков и новых с.дисков,сколько дисков стояло в К1 .Какую толщину с.дисков поставил в К2 огласи (пытаюсь пробить что за диски толщиной 1мм и ненайду везде 1.5и2мм или чего-то не знаю)
#40 Сообщение unforgivable503 » Пт мар 30, 2012 5:39 am
Он создан не для того чтобы в сложных ситуациях(которые специалист бывает не может решить своими силами), спросить совета у более опытных людей.
Если на то пошло...открой глаза и посмотри что тебе мешает. На пустую вставляются? ДА! Почему на собранную нет? Ты когда разобрал запомнил в какой последовательности находилась сталь? Нет, тогда в мануале посмотри.
#41 Сообщение unforgivable503 » Пт мар 30, 2012 5:46 am
Хочешь, делай сам. Но любой агрегатчик тебе скажет как часто ему притаскивают мешок запчастей и говорят якобы "хотели сами, не из за денег, а на качество и т.п." , а потом стоят и торгуются "может фильтр старый оставим" и так каждый день.
Virtuoz442
#42 Сообщение Virtuoz442 » Пт мар 30, 2012 10:17 am
Ну клипсы же держут в верхней части некоторое количество дисков!Вот,а если я собираю а в последнюю очередь вставляю клипсы то они не влазят потому что упираются в фрикцион!
А вообще понял свою ошибку!Фрикционы там идут одинаковой толщины все?Если да то значит в стали какая то проблема,раз они все в низ падают!
Сталь у меня там старая стоит,поменял только фрикционы...
#43 Сообщение unforgivable503 » Пт мар 30, 2012 12:43 pm
Клипсы и со стопором должны легко вставляться.
Если сталь оставил на месте, то все должно собраться без проблем. Ищи где и в чем прогадал.
николай актау
#44 Сообщение николай актау » Пт мар 30, 2012 3:56 pm
сколько фрикционов в к-1?,я сначала набираю на хаб к-1 весь пакет,а потом в барабан ставлю,и стопорю.Сначала на хаб идёт упорный диск, потом фрикцион,ст. диск(1мм)-фрикц.-ст. диск(1мм)-фрикц.-после 3-его фрикц. ставим клипсы,потом ст. диск(1мм)-фрикц.-ст. диск(1мм)-фрикц- ст.диск 1.5-2мм и волнистая пружина.Сверху накрываю барабаном,совмещаю зубы ст. дисков по барабану,ровненько укладываю ,и стопорю.Вроде всё.
Люди делали?-починим!
Virtuoz442
#45 Сообщение Virtuoz442 » Сб мар 31, 2012 8:28 am
Спасибо!Я вот именно так делаю и что то не стыкуется!Зазор большой в пакете получается и по этому ответка упирается в поршень и не дает защелкнуться клипсам......
Пошел пробовать и разбираться снова....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
