поготе сломалась акпп HONDA accord cl9 каробка MCTA!!!!!!!!!
вобщем поменяли диски все, фильтра, проверили салинойды рабочии поехала пока плавна едеш разгон все нормально разогнал до 160 потом остановился и дал в пол старт сразу со свистом резины набрала 7000 и все дальше не переключает скорость потом с рывком переключила помогите вобще не знаем что с ней ремонта уже на 25 а толку нет???????????
все диски и стальные и фрикционные фильтра оба поменял залили 5 литров масла прогрели двигатель заглушили долилеще до уровня проехал медленно около 10-12 км и после этого начала дергаться при переключении выскачила ошибка заедания электромагнитного клапана В проверили клапан как написано в мануале все ноомально решил проверить и итог плавно если ехать машина нормальная если в пол то дергаеться что не так делаем? и что может еще быть сломано?
