тормозные ленты DPO AL4
26_23
#1 Сообщение 26_23 » Сб мар 24, 2012 10:07 pm
кто знает подскажите как правильно отрегулировать тормозные ленты на DPO.AL4 мануалы есть а в них инфы по этому вопросу нет по инету немогу найти или пните в нужном направлении :o
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вс мар 25, 2012 5:16 pm
Ничего там не регулируется,анкерные болты стоят
роман
#3 Сообщение роман » Вс мар 25, 2012 8:18 pm
Регулировать нужно при необходимости.А зазор проверить точно непомешает.Думаю нужно применять среднее значение для данного типа лет.В мануале эти зазоры вроде были
26_23
#4 Сообщение 26_23 » Вс мар 25, 2012 8:49 pm
в мамуалах которые есть у меня даных по регулировке и проверке нет а спрашиваю потому что предпологаю что неможет быть двух одинаковых лент а если так то назревает вопрос по правильной регулировке или на ней гидравлика все комперсирует----в это несильно вериться
Dyukanm
#5 Сообщение Dyukanm » Вс мар 25, 2012 8:55 pm
Короб адаптивный,так-что бывает всё.
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Вс мар 25, 2012 9:24 pm
роман писал(а):Регулировать нужно при необходимости.А зазор проверить точно непомешает.Думаю нужно применять среднее значение для данного типа лет.В мануале эти зазоры вроде были
Хотелось бы поинтересоваться как можно отрегулировать анкерные БОЛТЫ которые НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ???? Прежде чем рассуждать посмотрите на эту коробчонку и ленты там одинаковые !!!
26_23
#7 Сообщение 26_23 » Вс мар 25, 2012 9:30 pm
разбирал видел но там есть возможность играть длинной штока на поршнях как на CD4 и видел т.ленты маде ин чина с этой стороны и интерисуюсь
роман
#8 Сообщение роман » Вс мар 25, 2012 9:33 pm
26_23 писал(а):в мамуалах которые есть у меня даных по регулировке и проверке нет а спрашиваю потому что предпологаю что неможет быть двух одинаковых лент а если так то назревает вопрос по правильной регулировке или на ней гидравлика все комперсирует----в это несильно вериться
Зазор в пределах1,5-2,5 думаю будет в пределах нормы. (Сейчас мануала нет под рукой).
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Вс мар 25, 2012 9:35 pm
я вам про лепёшки а вы мне про ебёшки.....видно что вы хотите усовершенствовать эту вагонетку,желаю удачи ,а говорить о том, о чём вообще даже думать не надо только время тратить
роман
#10 Сообщение роман » Вс мар 25, 2012 9:40 pm
26_23 писал(а):разбирал видел но там есть возможность играть длинной штока на поршнях как на CD4 и видел т.ленты маде ин чина с этой стороны и интерисуюсь
Или упором ленты
26_23
#11 Сообщение 26_23 » Вс мар 25, 2012 9:44 pm
я не хочу усовешенствовать сей агрегат просто однажды бился и до конца победить не смог протачивали тормозной барабан и игрался длинной штока а позавчера приезжал 206 нехочется опять подпрыгивать
роман
#12 Сообщение роман » Вс мар 25, 2012 9:48 pm
на 722.3.4 наточил разных штоков для точной установки зазоров. И для б/ улент актуально
Последний раз редактировалось роман Вс мар 25, 2012 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
#13 Сообщение VLAD-4T80E » Вс мар 25, 2012 9:50 pm
Вопрос - а нах его протачивать ,купить что не судьба или клиент просил деньги его сэкономить?! В любом случае ты всё равно остался не в почёте.
mihailrr
#14 Сообщение mihailrr » Вс мар 25, 2012 9:52 pm
Там предусмотрена регулировка шайбами под поршни. Но так, как шайбы эти хз где взять, а бывает что приходиться точить барабаны, после того как их надерет заклепками ленты, мы поступаем следующим образом: Закручиваем шпильку вместо болта до упора, а затем отворачиваем , пока барабан не освободиться, ну и еще в минус на 3/4 оборота для гарантии. Ну дальше понял?
роман
#15 Сообщение роман » Вс мар 25, 2012 9:56 pm
Закручиваешь шпильку 1 кг и отворачиваешь. Шаг резьбы к оборотам равно зазор
