Да отверстие есть,но по механики коробан вроде бы все родное стоит,там все немного меньше,чем допустим на 130AN38 писал(а):А выходной вал с отверстием под управление блокировкой? Может просто гидравлику поменяли. Бывает что из 2-х одну собирают..потом хер разбереш что откуда
Агрегатчики!!! HELP!!!Toyota 3-х ступка А-163
Не важно, с чем ты пришел — важно, что ты после себя оставил.
Ты мне скажи что может быть если ГТ стоит с сальником,соответственно с блокировкой,на 3-х ступенчатой коробке,реально с кем не советуюсь все в шоке,по идее ей по х...,какая муфта с блоком или без,а она глохнет тут же,блокировка вкл. на з-й скорости,на 4-х ступке,почему же здесь сразу блок???alex712 писал(а):Если мозги без клапана блокировки-значит гтр должен быть без блокировки.,соответственно без сальника. А на валу отверстие есть и с блокировкой и без неё. Ставить гтр без блокировки и в путь.
