U340f-08a пинаеться при переключени с 3 на 4
Добрый день, подскажите пожалуйста, вообщем имею машину тойота филдер 4вд, акпп U340f-08a. Сначала предистория. Вообщем начались проблемы с тормозами вроде как перепускает ГТЦ, вообщем приехал в сервис, говорю поменяйте ГТЦ, они ок поменяем, их электрик спросил машина с абс? Я говорю да ну вообщем оставил ремонтить, вечером звонят говорят мол забирай готово, поменяли блок АБС и ГТЦ, забрал машину поехал домой, тормоза отличные абс работает вообщем все ок, но появились пинки при переключении с третьей на четвертую передачу, и зависание при переключении с 4 на 3, то есть обороты увеличиваються при нажатии на газ а переключаеться с опозданием, вообщем приехал к мастеру по ремонту акпп, он посмотрел сканером ошибки сказал все ок, надо разбирать акпп, я согласился, вообщем вскрытие показало отломанные зубы на планетарной шестерне и разбитую какуюто втулку, итог после ремонта ничего в поведении коробки не изменилось, да если сбросить клемму акуммулятора то пинки пропадают на какоето время, но зависание остается. Подскажите что делать, я уже не знаю куда податься. Заранее спасибо, да забыл сброс адаптаций то есть ресет мемори делали, эффекта ноль.
Вообщем разобрался, при ремонте абс поставили блок от переднеприводной машины, сегодня подкинул электронику от своего старого блока коробка стала работать нормально, видимо абс и блок управления коробки как то завязаны, ответившим в теме большое спасибо, отдельное спасибо http://agregatka.ru/forum/profile.php?m ... ile&u=3776 за консультации и указании в какую сторону капать, тему можно закрывать.
