провернуло втулку маслонасоса F4A22
мне предложили не растачивать, а сделать напыление на гнездо, как бы восстановить его до дого состояния что бы можно было запресовать втулку, я честно не знаю каким способом напыляют, но говорят вроде это надежно, звонил сказали привозите сделаем и запресуем, но втулку найти не могу, в магазинах под заказ не могут найти, предлогают рем. комплект MD997931 но они сами не знают есть там втулка или нет...
Люди, вы если знаете дак помогите, если я разбираюсь в какой то области , а другой человек нет я пытаюсь объяснить. Я спросил, что мне можно сделать с насосом, на новый или б/у денег пока нет, хочу этот сделать, по поводу выточить втулку, только что позвонил, сказали приносить насос сделают из бронзы все как надо, но у меня втулка разбита, размеров я не знаю втулки, какой должен быть точный зазор между втулкой и шейкой ГТ, на втулке есть отверстия под масло я так понимаю, на бронзовой втулке их тоже надо делать? Если кто вытачивал такие втулки расскажите как объяснить мастерам что бы они сделали все правильно. в интернете не то что размеров даже про втулки про эти ничего нигде нет.
Я вроде про зазоры и натяг всё написал.А неточности хороший токарь подправит.Повторюсь:зазор между внутренним диаметром втулки и ''хабом''-носиком г\т- 5-6 соток.Натяг -5-10 соток.Сначала с натягом запрессовываешь втулку с меньшим диаметром в корпус насоса,а потом растачиваешь под размер носика.А на носике г\т выработки нет?или жёлтых наплывов?Если присутствуют сначала их убери.
Люди делали?-починим!
Не занимайтесь херней ! Купите бу!
Найти грамотного станочника это пол дела ! Поставить ему правильную задачу одна четвертая , проконтролировать еще четверть !
Не думаю , что вы это сможете сделать !
Это первое !
Второе : я мож не внимательно читал ветку , но как то не заметил , чтоб советовали зацентровать обе половинки корпуса относительно друг друга .....
Купи бу , купи втулку, купи сальник ! Дай нормальному автоматчику , он соберет , возьмет чуть чуть денег !
Каждый должен заниматься своим делом ! Просто для людей, которые здесь сидят, это как ходить ! Они не видят в этом ни чего сложного , но они не помнят как учились ходить !!!
Это первое !
