F4A42
F4A42
скинте кто нибудь раскладку ГБ по F4A42 мануал гидравлические схемы по ней есть а конкретной раскладки ГБ нет вроде правильно собрал но начинаю сомневаться 26_23@mail.ru
__________
ATSG есть ? кинул на почту
спасибо но всеравно правильное равположение4 TORQUE CONVERTER CLUTCH CONTROL VALVE SLEEVE. в гб непонятно ,понимаю что кольцевой проточкой на улицу но все же интерисует только вот этот вопрос. хотя бы пните правильно понимаю
Лично я не знаю, но думаю, что агрегатчики подскажут, если по этим схемам обозначите, который у вас сомнение вызывает :o
интерисует правильная установка поз 22 Damper clutch control valve sleeve
26_23 писал(а):интерисует правильная установка поз 22 Damper clutch control valve sleeve
Этот же клапан23 разве не в заглушку входит22,ты посмотри по выроботке видно же будет
Не важно, с чем ты пришел — важно, что ты после себя оставил.
22 это направляющая втулка вней находится оверстие для слива смещенное к одному краю в зависимости оттого как установил совмещение каналов происходит в край них положениях клапана23
никто не подскажет?
Тебе уже дали правильный ответ ! Она стопорится штифтом ! По любому остается отпечаток на нем....
Маленькая дырочка в глубину
Узким бортиком к штифту, которым удерживается эта втулка; широкой частью - к непосредственно клапану.
спасибо а спрашивал потому что сомневался правильно ли поставил после ремонта есть проблема с блокировкой на холодную осталось перекинуть соленоид проверить тсм и если не поможет значит косяк в трансе хотя его отправляли на ремонт
