проблема с АКПП6g72 на галант 2000 года
ехал по прямой без уклонов, машина пошла в накат, ни одна скорость не включается, запаха не было.Пришлось везти на эвакуаторе, поднимал обороты не помогло.думаю это насос.Подскажите как определить.Масла в коробке много выше чем надо.
Шлицевую на трансе срезало.
диагностика покажет или как
Почему высокий уровень? Он меняется при заведённом и заглушенном двигателе ? Если нет , то не шлицевая.
нет уровень не меняется масло чистое.Правда кончик щупа коричневый,прежний владелец ни чего не сказал
александр3871 писал(а):нет уровень не меняется масло чистое.Правда кончик щупа коричневый,прежний владелец ни чего не сказал
насос
Да , скорее всего насос. Если бы фильтр забился , то иногда всё-равно трогаться пыталась бы.
до этого были какие-то стуки в раёне левого колеса как будто стойка стучит
не знаю масло при работе и после далжно быть пенное
Приоткрутить соответствующую контрольную пробку. Если насос не работает- давления не будет. Но шлицевую режет на них весьма часто.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
