вопров по акпп 4т65е
каробка 4т65е сдохла мотор 2,9 196 л/с, предлогают короб 4т65е с мотора 2,8 би турбо подайдел ли она для моего мотора.
Зарание огромное спасибо.
Разница в крышке дифференциала ,именно местоположение датчика скорости.Просто нужно переставить со старой акп
Влад ты знаеш помоему крышки одинаковые и датчик стоит такойже.
Датчик стоит возле правой полуаси?
Ставь и не забивай голову
Ты знаеш коробас уже стоит на месте. А с этой крышкой не поедет?
Не поедет если только короб не исправный
раз тут собрались гуру по 4T65E(Volvo), спрошу:
фрики 4-th c наружным зубом имели варианты исполнения?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Один вариант,сталь двух видов
Влад я тебя понял. Я так понимаю сигнал на мозги будет идти некоректный.
VLAD-4T80E писал(а):Один вариант,сталь двух видов
Именно фрики external teeth. По моим данным 2 вида: 99- и 03-...
ICQ 608-312-300
с чего это вдруг? Всё будет работать
Влад оставь мобильник для связи. Со всеми кодами.
Влад короб стоит на авто. Машина едет вроде неплохо. но выбрасывает ошибку некоректная работа датчика скорости,да датчик поставил от старой акпп вместе с крышкой как ты мне говорил. Сбрасывали ошибку но выкидывает снова, может родной датчик попробовать? Что посоветуеш.?
