Машина Гольф 4
Были рывки сначала,только на прогретой!
Потом начала переодически пропадать 4я передача,тоже на прогретой!Просто пустота и все,коробка не в аварийном режиме!
Чуть позже стало ухудшаться,перестала абсолютно включаться 4я и буксовать 3я и 2я передачи,а может быть и первая!И что интересно все это на прогретой,на холодной все отлично,едет как положено!
Вскрытие показало что сгорел в ноль пакет К3 и некоторые пакеты подгорели,на некоторых сталь пятнами повыгорала!Все резиновые поршни в хорошем состоянии!В чем же проблема что отказали 3 и 4 передачи!
Что интересно машина работала на холодную отлично,стоило только нагреться переставала работать 4я,со 2 на 3ю передачу хороший пинок был,как бы провал с пробуксовкой.И при торможении пинок со 2 на 1ю появлялся,а еще при переводе селектора на масте из N в D толчек хороший появлялся,и обратно!
Ошибок по компу нет....
Ремонтирую акпп сам...Седня только разобрал.Надеюсь очень на вашу помощь!
Ранее вскрывал поддон и снимал плиту,перемывал все,соленоиды мыл!На недельку помогло но вернулось снова и ухудшилось теперь!
Просто думаю все новое поставлю,ну поработает временно и опять сгорит пакет К3 и что же потом.Причина неработоспособности пакета не ясна!Чего буксует не знаю!
Golf 4 и акпп 01m, что с пакетом К3?
Таакс,отвечу по порядку!Масло было черное при разборке,с примесью,то есть блестело неплохо!Гарью вроде не пахло!По электрике только ошибка висела переодически "блокировка ГТ,мех.повреждение,спороадическая"А что такое ОВЕРХОЛ подскажите мне неразумному?Rav писал(а):Если по электрике вопросов нет , масло чистое без гари. То это будет замена плиты.Ну и конечно оверхол с сгоревшими фриками. При нагреве подвисают плунжера. Вот так было у Меня.
Т.е надо щя менять фрикционы в коробке и то что потребуется,собирать все!И если не поедет то замена плиты,правильно я понял?
Спасибо большое что ответили...
Вот стружка. Єто разбор акпп. Трансформатор в резку и смотреть дальше по мех части , Если там всё в порядке ,замена прокладок уплотнений сгоревших фрикционов. Шайба пластиковая целая которая после насоса стоит? Как правило она труп.Смотреть на насос на предмет проточек на месте этой шайбы .Ну и К3 разобрать что скольцами уплонительными.Опресовать пакеты без ГБ. Оверхол это коплект : сальников. уплотнений , и прокладок. А потом только гидроблок.
АКПП уже разобрал,Трансформатоор планирую отдать на переборку,резку,промывку,на ремонт в общем!По мех. части сгорел в ноль только пакет К3 и чуть подгорели стальные диски пакета В1 кажеца или В2,непомню!Что за шайба пластиковая после насоса?Ничего не видел там!Сам насос еще не разбирал...Что интересно поршни все целые,и поршневые колечки все целые!Rav писал(а):Вот стружка. Єто разбор акпп. Трансформатор в резку и смотреть дальше по мех части , Если там всё в порядке ,замена прокладок уплотнений сгоревших фрикционов. Шайба пластиковая целая которая после насоса стоит? Как правило она труп.Смотреть на насос на предмет проточек на месте этой шайбы .Ну и К3 разобрать что скольцами уплонительными.Опресовать пакеты без ГБ. Оверхол это коплект : сальников. уплотнений , и прокладок. А потом только гидроблок.
Планирую заменить полностью фрикционы и сгоревшие стальные диски!Ну а поршни если же целы менять не надо?И поршневые кольца менять буду,ну и сответственно все прокладки,сальники и резиновые колечки!
И еще не понимаю смысл фразы:"Опресовать пакеты без ГБ" это что такое?)))
Что вообще в ней поменять я не понимаю?
Как опресовать вроде понял,то есть собрать на маслонасосе пакеты все до К3 получается и подать атмосфер 4 наверно,тем самым проверим есть ли утечки,правильно?Ну а потом разбираем и можно все залаживать внутрь коробки,так?
А что менять то я непонимаю,поршни целы,колечки вот металические что на валу К3 стоят(в книжке прочел что поршневыми называются)тоже целы,но хочу их поменять,и все резиновые уплотнения(множество резиновых колечек)тоже хочу поменять,ну и собственно прокладки,сальники и фрикционы комплектом...
Правильно я мыслю или нет?...
Да там вообще каких либо значимых колечек не помню.
Как ты не опрессовав понял что поршня рабочие?? Ты думаешь они пополам должны ломаться?? Опрессуй и увидишь что твои поршня говно.
Меняй комплект поршней, сгоревшие и паленые фрики, сталь по ситуации. Железные кольца вообще не трогай, если они не ломаные, колотые.
Все понял вроде бы,то есть если больше признаков неисправностей нет,то,меняю комплект поршней резиновых,комплект фрикционов,сталь подгоревшую и опресовываю,проверяю давлением воздуха на герметичность!И если все в норме то собираю!unforgivable503 писал(а):Да там вообще каких либо значимых колечек не помню.
Все правильно я понял?
