Коробас DP0
Klimby
Коробас DP0
#1 Сообщение Klimby » Сб дек 24, 2011 10:01 pm
Доброго времени суток!
Собственно после переборки коробки машина едет идеально пока не прогреется до температуры около 85-90 градусов. После этого в конце полной остановки идет сразу удар, либо останавливается без удара, пускаешь тормоз машина не едет, даешь газу резкая загрузка-удар, дальше едет без проблем. Тоесть коробас не загружается на 1ую, похоже на зависание клапана, машина при остановке остается во второй передаче. Менял гидроблок-никаких изменений.
Изначально в коробке была порвана лента 1-2, были заменены сальники, фильтр, планетарка под ленту реверса, барабан ленты 1-2, резинка насоса, регуляторы, оригинальные тефлоны новые, 2 ленты, была поменяна втулка на валу, бублик с ремонта. Воздухом все дуется отменно. С такой проблемой зависла уже 2ая машина подряд. Может быть встречали что-нибудь похожее?
Dyukanm
#2 Сообщение Dyukanm » Сб дек 24, 2011 10:05 pm
Прошиву в мозги перезалить.
Klimby
#3 Сообщение Klimby » Сб дек 24, 2011 10:09 pm
Dyukanm писал(а):Прошиву в мозги перезалить.
была такая проблема?
AN38
#4 Сообщение AN38 » Вс дек 25, 2011 4:42 pm
А есть у кого прошива?..у меня такая же проблема с рено
Коробас
#5 Сообщение Коробас » Пн дек 26, 2011 9:35 am
Прошивать у дилера!
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
AN38
#6 Сообщение AN38 » Пн дек 26, 2011 1:12 pm
мдаа..наш дилер о таких делах как прошивать....небельмеса..уже обращался :!:
Klimby
#7 Сообщение Klimby » Вт дек 27, 2011 8:53 pm
так а как проблема по прогреву связана с прошивкой?
nimitz
#8 Сообщение nimitz » Ср дек 28, 2011 2:17 pm
Таже история, только при температуре от 103 градусов.
Тронуться можно только со второй, в ручном.
Также пропадают задняя и третья.
Variator2
#9 Сообщение Variator2 » Ср янв 11, 2012 10:41 am
тож есть такие пыжыки мне кажется что проблема гдето на втулках тока где самому интересно
mihailrr
#10 Сообщение mihailrr » Ср янв 11, 2012 4:47 pm
Поршня сервоприводов менял?
#11 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн фев 20, 2012 11:30 pm
ребята, разобрались с разгрузом то?
AN38
#12 Сообщение AN38 » Вт фев 21, 2012 2:53 am
Да нифига не разобрались. Поменял кулер на более большой, стала меньше греться. № меесяца как ездиет..клиент переодически отзванивается, вроде все в порядке.Но еще и зима на улице, подождем тепла...увидим
mihailrr
#13 Сообщение mihailrr » Вт фев 21, 2012 7:29 am
mihailrr писал(а):Поршня сервоприводов менял?
#14 Сообщение VLAD-4T80E » Вт фев 21, 2012 9:17 am
Если кому интересно пишите электронку скину фото и описание самостоятельного охлаждения АКПП ,нагрев выше 75 гр не происходит даже при активном движении авто. Сам устанавливаю при ремонте,никаких нареканий при дальнейшей эксплуатации
ZAP
#15 Сообщение ZAP » Вт фев 21, 2012 9:36 am
iloveleto@list.ru
поделись пожалуйста
