Bmw 525i 6HP21 первая работа
Наконец то дождался ч хоть кого-нибудь на авто серии 6НР....Приехала BMW 525i E60 2007год, 2.5 л,пробег 59000 висят ошибки 507B-parking gear sensor implausible(появл. первая), 4F97-ratio monitoring clutch B-D.Ведет себя так в D и R долгая загрузка-удар-едет, не фиксируется с P-R(слетает),с P-D реже, может загорется значок неисправности АКПП, тогда R вообще не включается, в D едет в аварии.Появилось после сильных морозов, пока проверил уровень и состояние масла-нормуль. Думаю очки лопнули.ПОдтвердите предположение или есть еще варианты??
С уважением, Евгений!
Ну ты не путай ещё разницу по влажности.
Я в Улан-Удэ, например, в "-"18 без перчаток по городу ходил и ничего, руки не мёрзли. Да и в "+"35 нельзя сказать, что уж очень потеешь.
В Монголии та же история.
В то же время, у себя дома, могу перчатки одеть уже в "+"3, потому как зябко и противно (от меня к морю километров 600 наверное, то есть не рядом).
Да и "+"27 тоже считается "жарко" (а "+"38" летом "катастрофа").
значит, на 760-й мясо... живой только Д, адаптер конечно лопнувший. во вторник будет 5-ка буду снимать поддон смотреть, пока фсё
Последний раз редактировалось dromanchukoff Вс фев 12, 2012 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
+7(988)7061871
Кому интересно, в итоге были лопнувшие очки, а поддоне пыльца фриков, масло сильно потемнело, но горелым не воняет.ПОставил новые + поддон-фильтр+масло LT, результат нулевой.С R и D слетает в P, ошибок лаунчем не обнаружил.Когда менял масло из трубок на радиатор ничего не шло, только при подгазовке до 2500-3000 об, померял линейную давку на хх около 1.5 атм при 3000 - 4-5.5
Про адаптер мехатрона понятно, а куда давка делась? насос? солики? мехатрон? уплотнения? 520 2008 года 6HP21 приехала с такими же болячками еще не разбирался, уровень проверил в норме масло черное, началось все после морозов, но есть еще одна трабла при резком тормозе до полной остановке вылетает в P и глохнет мотор.
Женя, привет.
у меня почти всегда этот жиклер тертый, слой тефлона срывается.
по описанию симптомов похоже на него.
• Slip forward or reverse • Erratic or high/low line pressure
сам глянь
http://www.sonnax.com/system/announcement/95740-01K.pdf
сам глянь
