Гидротрансформатор + МКПП реально?
Boss156
Автомобили Запорожец в модификации ЗАЗ-968Р оснащавшиеся данной муфтой комплектовались двигателем в 30 л.с. и обладали КПП только с 3 передачами чтобы снизить нагрузку на этот самый слабый элемент трансмисии. У меня такая муфта в гараже лежит. Только нормальный крутящий момент она не переваривает и не рассчитана на работу с длительной пробуксовкой. Аналогично узел от ниссан микра.
В общем пока информации дорстаточно, всем спасибо.
Все понятно! Над запорожцем издеваешься? Я то же в свое время немало их замучил. :D
http://www.youtube.com/watch?v=GheVeiuj ... re=related
Boss156
Нет, запорожец у меня с обычным мотором.
http://www.youtube.com/watch?v=kx1ky5-U24U
http://www.youtube.com/watch?v=o8lJJRWZ ... dded%22%3E
Это я ОКУ хочу перекроить, интересно поэкспериментировать с альтернативными двигателями. Вон ее видно на втором видео с открытым капотом.
Зы: А со Стирлингом у меня дальше макета не пошло. Не заработал :(
Про управляемый коэффиц.трансформации
На старых авто стояли Гт с управляемым углом лопаток на реакторе.
конструкция оказалась сложной, поэтому от неё отказались.
Помню нам как-то профессор из нашего политеха демонстрировал действующий макет роторно- лопастного двигателя. Любопытнейшая вещь! Не на эту ли тему движуха?
Пороховой ускоритель-сила,надо только над тормозами крепко подумать. :D .С новым годом друзья.
Или над траекторией,или надёжно выпускать тормоз,а лучше и то и другое. :D
C пороховыми ускорителями я бы в первую очередь подумал о катапульте. :D С Новым Годом!
для этих целей подходит открытая многодисковая муфта сталь-пробка,но она будет одноразово-дешевой
mihailrr писал(а):C пороховыми ускорителями я бы в первую очередь подумал о катапульте. :D С Новым Годом!
лучше о завещании :cry:
какой же тогда расчётный момент у движки???
при 500л.с. думаю не меньше 1000нм...
тормоза не удержат тачку на месте если включить передачу и задать рабочие обороты. Будет или букс колёс или привода свернёт
Вообще эвики с моторами 800+ и прочие корчи ездят на обчной керамике многодисковой и никто не жалуется
Шурпа_Коробкин писал(а): Вообще эвики с моторами 800+ и прочие корчи ездят на обчной керамике многодисковой и никто не жалуется
Но бывают такие люди как автор темы, которые желают воплотить маразм в изобретение.
автор же пишет что обороты мотора не регулируются. и при включении сцепы либо буксует она либо колеса либо что то ломает.
тут надо смотреть в сторону америкосовских дреговых машит класса топ фьюэл. там стоит сложное сцепление с кучей дисков и переключение передач происходит по сути просто увеличением усилия прижима этих дисков. тоесть на старте вся это конструкция буксует а на финише полностью зажата.
тогда не один из имеющихся автомобильным не выдержат такой нагрузки и охладить их не успееш... а если рассматривать спецтехнику - то там (размеры +вес).
чиню,пояю ЭВМ починяю
