A960E на lexus GS300
Доброе время господа! Проблемма в следующем. После замены масла В АКПп, пропали передачи 4-6. На панели ошибок не горит, прибором показывает solenoid C. Вскрыли, проверили, все целые-щелкают. Масло не горелое и в уровне. Что может быть?
Там не обмотка соленоида а функция соленоида С
Это сгоревшая коробка , частенько после замены жижи
Хотелось бы узнать продолжение темы.Поскольку токого не было у Меня. В смысле после замены масла пропадают передачи. Должны быть какието предпосылки к этому ,до замены масла.Я перед заменой всегда сам проезжаю несколоько км . Чтоб потом не рассказывали что всё было хорошо до замены.
Baberr писал(а):Там не обмотка соленоида а функция соленоида С
И че без вариантов? Замена Акпп?
Не замена а ремонт. Ну или замена , если делать не охота.
На ремонт согласен. Где искать причину? Что менять? Саленоид так понимаю не причем.
Стружки нет? Попробуйте опресовать пакеты с снятым ГБ. и проводку от соликов до блока управления прозвонить.
Стружки нет, ГБ внутри как новый без налета. Тоже думаю на контакты проводки. Еще есть варианты? Если разбирать сразу все попробовать. Может еще с уровнем переборщили? Выставляли на рабочем без кондера по контрольному отверстию, пока лишнее не побежало.
Обычно, если снять гидроблок, будет видно почерневший барабан DIR/REV
Замена масла не причем
фрикционы все светлые, ни одного потемневшего.
Номер ошибки ?
P0761
C1241 "LEXUS" - Низкий уровень заряда положительного напряжения. эта ошибка не может вызвать данную проблему?
Ошибка точно функционал !!!
У меня и у других это был ремонт.
Как то была вроде такая ошибка после ремонта - кидали другой гб , но не 100%, точно не помню
Гб как новый. Заменой соленоида С не вылечить?
