5HP19
Перебрали коробочку месяцев пять назад сделали всё что положено и не положено появился удар при трогании с передней и задней передачи при включонной скорости (любой) нет ощщущения включения (катится) ошибка соленойд гдт поменял тоже самое масло слил посмотрел чистяг следов горения фриков нет если кто сталкивался подскажи
Номер ошибки--в студию !EDS писал(а):Перебрали коробочку месяцев пять назад сделали всё что положено и не положено появился удар при трогании с передней и задней передачи при включонной скорости (любой) нет ощщущения включения (катится) ошибка соленойд гдт поменял тоже самое масло слил посмотрел чистяг следов горения фриков нет если кто сталкивался подскажи
номер не помню но что то связанно с торгу клач соленойд это передача крутящего момента бублик я соленойд поменял но изменений ноль как проверить бублик не снимая коробки шумов нет в ремонт мы его отдавали всё что нужно в нём поменено дефект проявляется после интенсивной езды есть подозрение на теплообменник но нужно видеть температуру масла я эту машину прочесть не могу VAGCOM почемуто не пробивает отправляли в москву к дилеру те просто прочли отдали на руки распечатку ошибок и всё сказали они коробки не ремонтируют а только меняют на новые типа мы дилеры а нам теперь голову ломай дабы их марку поддержать народный автомобиль твою матью
