Прошу помощи и советов по АКПП 01M
oct
Товарищи, выручайте! Не могу толком разобраться с глюками коробки 01M.
Машина пока что вроде бы ездит (тьфу-тьфу-тьфу), но коробка ведет себя не правильно.
Предыстория такова. На ходу заглох мотор и отказался заводиться. Как выяснилось впоследствии, замкнуло катушку зажигания и выбило предохранитель ЭБУ. Катушку и предохранитель заменили, я поехал, и через некоторое время заметил, что коробка ведет себя неестественно.
Наблюдалось следующее: все переключения стали происходить на значительно более высоких оборотах, появились пинки, неадекватная реакция на сброс газа. Раньше такого не было.
Поехал считывать ошибки. Вот что удалось считать (переписываю с распечатки).
Address 01: Engine
3 Faults Found:
01165 – Throttle Body Control Module (J338)
17–10 – Control Difference – Intermittent
00561 – Mixture Adaptation
13–00 – Adaptation Limit (Mul) Not Reached
14–10 – Adaptation Limit (Add) Exceeded – Intermittent
Readiness: N/A.
Address 02: Auto Trans
4 Faults Found:
00518 – Throttle Position Sensor (G69)
16–10 – Signal Outside Specifications – Intermittent
00529 – Engine Speed Signal Missing
35–10 – – – Intermittent
00545 – Engine–Transmission Electrical Connection
31–10 – Open or Short to Ground – Intermittent
01314 – Engine Control Module
49–10 – No Communications – Intermittent
Address 17: Instruments
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv.
1 Fault Found:
01030 – Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock
29–10 – Short to Ground – Intermittent.
Затем ошибки были стерты и сделана пробная поездка с подключенным сканнером.
После стирания ошибок машина поехала лучше: пинки пропали, переключения стали более плавными, но все равно с некоторым запаздыванием, хотя и заметно меньшим, чем до стирания ошибок. За время поездки новые ошибки не появились. Но через некоторое время опять появились пробуксовки. Особенно в районе 3–4. Поехал считывать ошибки. Прежних ошибок по коробке не появилось, зато обнаружилась какая-то ошибка по двигателю – вроде на низах недоливает, но потом все выправляется. Других ошибок нет.
Короче говоря, не знаю, куда копать дальше. Вопросов, собственно говоря, два: 1) что делать дальше и 2) это электрика или нет? Пожалуйста, подскажите.
Надо-бы проверить питания моторного ЭБУ,особенно массы,желательно вскрыть мозги на предмет сгоревших дорожек,адаптировать дроссельную заслонку,короче:для начала убрать ошибки по мотору,а потом уже смотреть в сторону коробки.Будешь так ездить-спалишь короб.
oct
Dyukanm писал(а):короче:для начала убрать ошибки по мотору,а потом уже смотреть в сторону коробки.
Ошибки были стерты, заново они не появились. Я так понимаю, они должны бы сразу выскочить? Адаптацию пробовал сделать, но до того, как стер ошибки. Ну, попробую еще раз.
Сейчас не выезжаю, пока собираю советы специалистов на форумах.
Re: Прошу помощи и советов по АКПП 01M
oct писал(а):ошибка по двигателю – вроде на низах недоливает, но потом все выправляется.
Что за ошибка-то ? И как это "потом выправляется" ?
Адаптировать надо, когда ошибок по двигателю нет.
oct
Там что-то с образованием смеси - по совокупности сигналов датчиков диагност сказал, что смесь бедная. Потом, когда поездили с подключенным сканнером, заметили, что все выправляется. Ошибку компьютер не фиксирует.
oct
Всем привет! Подниму тему.
В общем ситуация не меняется. Все та же ошибка по двигателю
13–00 – Adaptation Limit (Mul) Not Reached.
Диагносты все проверили - скорее всего глючит ДМРВ.
Но для меня важно другое: может ли неисправность ДМРВ вызвать пробуксовки в коробке? Подскажите, плиз.
Если ДМРВ-Хитачи,то выдерни вкладыш и аккуратно почисти диоды очистителем карбюратора с соломинкой,а там видно будет.
oct
ДМРВ чистили. Проблема осталась.
Народ, объясните, плиз, а то я уже совсем запутался - могут ли глюки ДМРВ вызвать глюки АКПП?
Если мотор не прёт,то пинки и более высокие обороты переключения будут.А как это короб себя ведёт при сбросе газа?
oct
Мотор вроде прет. При сбросе газа тоже вроде ведет себя адекватно. А на что обратить внимание - подскажите варианты.
