Гидроблок 5L40E
Гуру АКПП подскажите, в каком порядке стоят пружины и цилиндры гидроаккумуляторов на 5L40E. Машина X5 2002 3.0D. Повелся на описание, в котором сказано, что все гидроаккумуляторы одинаковые и смешал их, когда мыл. При сборке выяснилось, два гидроаккумулятора одинаковые (№96020761). Один чуть больше в диаметре (№96020762). Еще один еще больше в диаметре (№96021043?). Пружины тоже разные - две одинаковые - 60мм, одна 56мм и одна 65мм. Кто может подсказать, где что стоит?
а по каталогу запчастей никак ?
тут вот http://www.autolinkdiagnostics.com/inde ... p&cID=3783 они разные по цвету и номерам
Нет, по этому каталогу они просто идут разные по цветам. У меня же они все одинакового цвета. А главное, этот (да и другие, которые я видел) каталог не дает информации о том, где что стоит - просто констатирует факт, что есть пружины разных цветов.arsas писал(а):а по каталогу запчастей никак ?
ВотСергей писал(а):У меня же они все одинакового цвета.
И отсюда вопрос-сталкивался ли кто, чтобы одинакового цвета пружины были неодинаковой высоты ?
Последний раз редактировалось arsas Пн дек 26, 2011 2:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Насколько я понимаю, с завода они все одного цвета идут. Цветные пружины - сторонних производителей. На самой короткой пружине на полвитка меньше, чем на остальных, что говорит о том, что она не просела со временем, а была такой изначально. Каталог дает два размера для этих пружин - 60 мм и 66 мм. Кстати, на этом форуме уже поднималась эта тема пару лет назад - там тоже пружины были 3-х разных размеров.arsas писал(а):ВотСергей писал(а):У меня же они все одинакового цвета.
И отсюда вопрос-сталкивался ли кто, чтобы одинакового цвета пружины были одинаковой высоты ?
Именно дизели? На бензиновых версиях по-другому может быть - там количество фрикционов в некоторых пакетах отличается. Возможно, что на бензиновых версиях все 4 г/а одинаковые, как в мануале написано. Мне удалось найти только отчет по переборке АКПП на Range Rovere - там три г/а одинаковых, а один (Direct Clutch) увеличенного диаметра.dromanchukoff писал(а):ко мне 2 таких заехали, сделаю фотки выложу
Буду премного благодарен за помощь!
вот фото
1-бензин
пружины (слева-направо)-1,2 - высота 59мм, толщина витка 2мм.,
3,4 - высота 61мм., толщина витка 2.2мм
http://fotki.yandex.ru/users/akpp-stv/view/470448/
2,3-дизель
пружины (слева-направо) 1-высота 60мм, толщина витка 2,2мм
2-высота 56мм, толщина витка 2,1мм
3-высота 60мм, толщина витка 2,2мм
4-высота 41мм, толщина витка 2,1мм
5-высота 67 мм, толщина витка 2,1мм
http://fotki.yandex.ru/users/akpp-stv/view/470449/
http://fotki.yandex.ru/users/akpp-stv/view/470450/
1-бензин
2,3-дизель
+7(988)7061871
Вроде, вот здесь они одноцветные http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php ... l40e#20576 и вот здесь тоже - http://www.rangerovers.net/forum/6-rang ... own-4.html Хотя, не очень хорошо видно.arsas писал(а):ВотСергей писал(а):У меня же они все одинакового цвета.
