Dyukanm писал(а):У зоннакса,судя по картинкам,втулка двигается в прорези по вертикали,а по горизонту г.б. подгоняют и поджимается он струбцинкой через прокладку.В горизонтальной пластине выполнено отверстие для суппортов насоса.
http://www.sonnax.com/system/vbfix/VB-FIX-IN.pdf
Правильно или неправильно?При ремонте гидрораспределителя проблем не возникало.В комплекте с развёрткой идёт направляющая,при центровке направляющую не клинило.Поэтому идея в принципе правильная.С возможностью соверщенствования процесса.У Sonnax не весь инструмент требует такого приспособления.Есть что центруеться прямо на гидрораспределителе.На заводе сделают за два рубля-почему не добавить к себе в копилку?Или лучше америкосов кормить?mihailrr писал(а):Dyukanm писал(а):У зоннакса,судя по картинкам,втулка двигается в прорези по вертикали,а по горизонту г.б. подгоняют и поджимается он струбцинкой через прокладку.В горизонтальной пластине выполнено отверстие для суппортов насоса.
ahor75 имел ввиду, что наружная поверхность большой втулки сферическая, что дает возможность устранить всевозможные неперепендекулярности и перекосы при установке ГБ.
