F4a23 проблемы с 3й и 4й
#16 Сообщение Baberr » Сб дек 24, 2011 4:06 pm
подобное будет если датчики оборотов поменять местами
Dyukanm
#17 Сообщение Dyukanm » Сб дек 24, 2011 4:47 pm
Хорошо-бы текущие данные посмотреть.
dimagelmut
#18 Сообщение dimagelmut » Сб дек 24, 2011 5:42 pm
без фишки 3я есть,причём грузится и 3я и задняя довольно мягко
dimagelmut
#19 Сообщение dimagelmut » Сб дек 24, 2011 5:44 pm
и еще вопросик-на каких передачах какие соленоиды работают?а-то нигде расклада почему-то нету по включению шифтов
Dyukanm
#20 Сообщение Dyukanm » Сб дек 24, 2011 5:47 pm
Посмотри,как сказал Baberr,датчики скорости,их частенько путают местами.По соленоидам то-же ничего нет,но их на подъёмнике можно проверить.
dimagelmut
#21 Сообщение dimagelmut » Сб дек 24, 2011 8:13 pm
датчики на месте-по параметрам видно-датчикА в паркинге даёт показания,В-молчит пока не поедешь....
Dyukanm
#22 Сообщение Dyukanm » Сб дек 24, 2011 8:45 pm
Это тестер показывает или текущие данные по коробу?
Попробуй перекинуть,хуже не будет.
dimagelmut
#23 Сообщение dimagelmut » Сб дек 24, 2011 9:59 pm
это текущие,завтра уже попробую,Спасибо!
